У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
Murano026
W204 4matic пр-во 12.08.2008
Строительство
RAIN5297
Insignia
Обнадёживающе, этот болт нужен A 000 333 10 71 и один или два?
Да этот болт. А сколько их нужно - это надо по ситуации смотреть. Может там уже стоит он, тогда надо вернуть обычный или действительно что-то погнуто. Бывает что развал поправляешь - кастер уходит, на кастер тоже такой болт на другом рычаге
Murano026
Строительство
Ерунда этот болт, изменил показания всего на 30 минут, развал стал -1,1. В принципе проблема так и осталась, только зря потраченное время и минус 4 рубля. Буду менять теперь болт, который крепит амморт к кулаку.
ОлегМё
Mercedes E-Class E 240 Авангард
VIN: WDB2110611X110208
Здравствуйте подскажите, стало подъедать внутреннюю сторону колеса. На фото самое плохое колесо, на остальных то же самое, но меньше. 2 месяца назад менял пружины, стойки и рулевые наконечники, после замены был сделан развал. За эти 2 месяца проехал 5 тыс.км., вчера был на развале, на стенде сказали что всё в норме и развальщик утверждает что всё нормально, ничего не ест.Фотографию сайт не даёт загрузить.
RAIN5297
Insignia
Если резину ест значит не всё в норме. При развале учитывался уровень кузова? Менял пружины - он полюбому изменился. Обратись к другому мастеру
ОлегМё
Уровень не учитывался. Сам уже думал что нужно к другому мастеру, но дело в том что даже сами слесаря говорят что в Омске на мерседесы толком развал никто не сделает.
RAIN5297
Insignia
Чтобы сделать нормально развал нужен иклинометр, прибор который замеряет уровень кузова, ну и в базе оборудования должны присутствовать мерседесы
alexander68
Mercedes-Benz e240 w211 2002г., Черный мет.,Elegance. с панорамой
Mercedes
Отвечу на все вопросы по развал-схождению на мерседесе. Указывайте кузов!
Добрый день, на машине была пневмо подвеска, заменил на пружины,теперь нужно сделать сход развал,так как передние колёса развал -3 с обеих сторон.... Как это исправлять?
RAIN5297
Insignia
Что за стенд? Машину какую выбирали в программе?
nideckergt
ML350 3.0 CDI W164
W164 10 год. пневма. сегодня пытались сделать сход развал что из деталей нужно для этого? зад сделали но ход сегмента болта на макисуме. перед не хватило хода рычага. ослабили 2 болта и сдвинули рычаг. но нужно еще а дальше не двигается.что делать? прога пишет нужен специнструмент. Что это? Спасибо! и где в юзао можно сделать грамотный сход -развал
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
Мужики, можете подсказать где делают квалифицированный сход-развал-кастом на W124 в Москве или МО, машина в подписи?
На что обратить внимание в сервисе? Какую программу они должны использовать в 3D-Hunter? Какие углы в итоги должны получится, в каких пределах?
Nurlybek_Zh
Здравствуйте! Мерседес w124 94 года, заднее левое колесо стоит криво! Из за чего это может быть??
За ранее спасибо!
wolf001
Нужна помощь. На стенде нет данных для S500 w220 4matic, для переда есть, для зада показывает только действительные значения, допусков нет. Может кто-нибудь сказать, какие должны быть допуски - схождение передних и задних колес. Выставили по данным для 221, машина слишком нервная стала. В инете не нашел, ближайший официал 700 км. Заранее благодарю. Может у кого есть скрин со стенда с допусками
bumer750li
Добрый день, такая проблема с204 13 год, электро рейка. Заменили передние рычаги , поехал на развал руль выставляют ровно, выезжаю машина едет ровно, а руль смотрит чутка в право, через пару дней поехал на другой стенд, так же выставляют руль ровно, сам проверяю стоит в иделе, так же выезжаю, так же машина едет идеально ровно, но смотрит чутка в правую сторону.
до этого всего так же снимал крестовину на рулевой колонке, возможно там слегка ошибся, электро рейка не как не может сама запомнить нулевое положение, и в чем же может быть причина?
RAIN5297
Insignia
Подключить стар диагност и выполнить пробную поездку для обучения нулевому положению. Ну или так тяги рулевые пометь и крутани миллиметра на 3 их в нужную сторону, посмотри как руль встанет
bumer750li
Спасибо! Я поехал к знакомому подключили стар, а там был только первый пункт сброса рулевой колонки, но он сказал что должен быть еще один, где нужно крутить от края до края, но в этом старе его не было.
а можно же так же попробывать снять опять крестовину на входе в рулевую рейку которую я трогал, и так же повернуть влево, и по идеи должно выравниться?
RAIN5297
Insignia
Машину поднимите, тяги пометьте как стоят рулевые, и одну раскрутите немного а другую закрутите на одинаковое расстояние, чтобы руль ровно стал
Seeg 46
