У кого есть WIS/ASRA - посчитайте пожалуйста нормочасы
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Замена передних подушек задней балки.
Нужен перечень работ и кол-во нормочасов.
wdb2110821x117608
Don300
А что в сервисе обманывают или не доверяешь?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Не все сервисы работают на основании этих данных.
Супермодератор
Примерно так. Но почему-то выбирая задний мост - по передним подушкам пишет передние опоры переднего моста. Видимо ошибка в ASRA.
  • ASRA-1.zip
    26,3 КБ · Просмотры: 173
    125,2 КБ · Просмотры: 546
Don300
Эти программы для официалов. Все кто пыжится работать по ASRA, ты узнай есть ли у них комплект специнструмента, который нужен при работе по процедуре из WIS. В 99% не официальных сервисов такого интрумента прото нет, а все пытаются на@$#$ть клиента, что они работают по технологиям оф. дилера. Короче договаривайся с нормальным сервисом и смотри по фактическому нормо-часу, сколько слесарь потратил на это времени, потом и оплачивай. А все эти WIS\ASRA работают только у официалов, все остальное бред.
Супермодератор
Официалы тоже могут понаприписывать - мама не горюй!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Ну как бы может речь о подрамнике где мотор? :)
И почему в списке номер 2417, а на рисунке - 2427?
Супермодератор
    97,6 КБ · Просмотры: 162
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
2417 или 2427
AleX-Trail
GLK 220
qruiser правильно говорит :)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А что говорит? :)
p.s. Всё ясно, спасибо! :)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Еще вопрос по нормочасам.
Кто обладает нормативной документацией:
А посчитайте пожалуйста, сколько н/ч требуется на 112 моторе на замену цепи путем протяжки? Без замены звезд и прочих излишеств.
Также - на замену натяжителя.
Don300
Re: Еще вопрос по нормочасам.
Дай угадаю авто E320 4Matic 2003 г.в.
Супермодератор
Примерно так, но только не нашел пункта "Отсоединить\подключить провод массы". Успокоитель не меняем?
Снятие/установка свечей (по одной на цилиндр) сюда уже входит.
  • ASRA-1.pdf
    48,6 КБ · Просмотры: 169
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Спасибо! Буду разбираться дальше!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Мда... теперь интересует еще плюс замена звездочек распреда. :)
Супермодератор
Обоих распредвалов?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Ну да. Там по сути работ-то всего ничего...
Супермодератор
Даже нет таких работ: если говорить о звездочках распредвалов. Остаются еще две звездочки: коленвал и балансир.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Всё, дело сделано. Поменял цепь и 2 звезды распредов. Сижу диву даюсь, как при таком малом пробеге можно получить такие выработки. Новую цепь на старые звезды не посадить, старую цепь на новые - тоже. :)
Sarvodolaz
