У кого какой расход на Gl 350?
  • Автор темы Автор темы Lisiy84
Lisiy84
Чета стал замечать что расход где то 17-18 литров по городу!
Мож форсунки почистить или еще что?
GL 320. По городу расход 19-20,5 по трассе не засекал.
Доброго всем дня,я на этом форуме 1-й раз,на параллельной ветке про проблемы 642 мотора отписался уже,суть такая машина жл-320 дизель,все было нормально пробег 146000 в оригинале,пробивал на официальном сервисе ,ездила до проблемы с впускными коллекторами,обслуживаю всегда во избежании недоразумений в одном сервисе -автовито на южнопортовой,когда эти коллектора заклинило они предложили сделать удаление и чип тюнинг машины,при моем вопросе о расходе соляры сказали что будет жрать меньше на 1-2 литра,при удалении заодно сделал ремонт турбины так как была вся в масле,когда забрал машину из сервиса расход был в районе 9 литров,катался где то месяц ,потом поехал на отдых (пробег около 3000 тыс км)и вот потом еще через месяц после этого начались проблемы с расходом,по компу стал показывать в районе 22 литров,я обратно в авто-вито,там стали говорить что надо засекать по баку а на комп не смотреть,засекал я целый месяц ,сколько показывал комп столько соляры и уходило,потом вдарили морозы,расход вообще 25 литров,поехал в другой сервис на проверку форсунок,сняли поставили на стенд говорят что по норме,потом поменял пластиковую деталь(18000 деревянных)которая в турбину вставляется и в воздушные фильтра,эффект нулевой,потом пришлось делать перепрошивку мозгов заново,короче меньше 17 литров не показывает все равно,и причем при прогреве машины на холостом ходу показывает расход 22литра,когда машина на месте стоит,я просто не пойму из за чего это,неужели из за удаленных коллекторов?
У меня показывает расход по городу 19-20,3. За городом, по объездной 9,8-10,3. Тоже сажевого нет, перепрошит.
Доброго вечера всем,у меня проблема в том что до удаления вихревых заслонок больше 11.3 что в городе что за городом не показывал,а сейчас даже при холостых оборотах на прогреве на месте показывает 25,и почему то связано с морозом,чем холоднее тем больше показывает и солярка уходит реально
MB29
