Удалить остатки болта крепления форсунки на 220cdi
zaharenkov
При закручивании болта крепления дизельной форсунки на 220cdi 2001 гв обломали 15мм резьбы. Что посоветуете по демонтажу остатков болта. Посоветовали высверлить остатки и поменять болт крепления форсунки (0009902907) с размерами: длина под головной частью 79 мм, длина резьбы 55 мм, резьба М6 на болт с резьбой М7. Подскажите размеры и № (детали) болтов и прижимных планок, применяемых на более поздних двигателях 220cdi (W 211), а также как с минимальными потерями удалить остатки болта . Заранее благодарен.
Купи экстрактор для заломаных болтов и выкрути, а сверления колхозникам оставь. На будующее: болты одноразовые и имеют спец покрытие резьбы от приростания к аллюминию, стоят копейки. Так что не длину резьбы подбирай, а купи родные болты пока головку в конец не угробил.
murkphone
