Указатель давления масла всегда показывает 3
Kostik8719
На приборке датчик давления масла всегда показывает 3. Куда копать, помогите)
WDB1240221J057809
Легенда форума
aliaksandr
C200CDI,W203.
При вкл. и выключенном зажигании? Стрелка залипла?
Легенда форума
Есть какой то способ проверить датчик?
Отсоединить разьём с датчика! Если стрелка упадет на 0 то датчик под замену!
Если останется на 3 то ковырять проводку или сам щиток дурит!
Kostik8719
Во
Вообще норм показатели я так понял должны быть, на холодную 3, на горячую 2?
Легенда форума
Во
Давление должно показываться на ЗАВЕДЁННОМ двигателе а не при включении зажигания!
Иван царевич
