Указатель давления масла всегда показывает 3
Kostik8719
На приборке датчик давления масла всегда показывает 3. Куда копать, помогите)
WDB1240221J057809
При вкл. и выключенном зажигании? Стрелка залипла?
Есть какой то способ проверить датчик?
Отсоединить разьём с датчика! Если стрелка упадет на 0 то датчик под замену!
Если останется на 3 то ковырять проводку или сам щиток дурит!
Во
Вообще норм показатели я так понял должны быть, на холодную 3, на горячую 2?
Во
Давление должно показываться на ЗАВЕДЁННОМ двигателе а не при включении зажигания!
Kamalov158
