Умер, замерз, сел - в общем, кирдык аккумулятору. W164
  • Автор темы Автор темы Pash
Pash
Граждане, случилась вот такая вот история.
В минувшие морозы оставил на ночь машину и забыл отключить регистратор, который запитывается напрямую с АКБ. С утра был вполне предсказуемый итог: машина с сигнализации не снимается, двери не открываются с брелков, только металлическим ключом.
Сегодня приезжал человек прикуривать - пробовали как от пуско-зарядного устройства, так и от его машины подзарядить и запустить. Результата нет.
Проблема в том, что на машине предыдущим владельцем установлена секретка - проводишь в нужном месте брелком и можно заводить, без этого ключ вставляется, электроника включается, но стартер не крутит.
Такое ощущение, что этот блок запитан от АКБ и почему-то при подаче тока извне не работает, не давая двигателю завестись соответственно.
Через это вопросы, что, собственно, делать дальше.
Понятно, что нужно снять аккумулятор (их там, кстати, два - оба снимать? или только тот, который большой?). Но чтобы его снять, нужно подвинуть переднее кресло сначала полностью вперед (чтобы вырезать дырку на коврике и добраться до АКБ), а потом полностью назад (чтобы, собственно, вытащить батарейку), по крайней мере судя по инструкции. Как это сделать при полностью посаженном АКБ - неясно, а вызывать человека с проводами и прикуривать - денег в конечном итоге будет стоить.
Как его подзарядить - непонятно, ибо снимать все равно придется - машина во дворе, до розетки не добраться. Да и пробовали вот сегодня - и ничего, тишина, хотя летом после двухмесячного простоя машины все запустилось.
Есть мнение, что он просто замерз в ноль и его надо разморозить (об этом говорит и инструкция), но опять же его нужно снять.
А что и куда откручивать? Если есть какие-то ссылки на сервисный мануал для МЛ-ки - буду вдвойне благодарен.
Маленький аккум для сигналки и АКПП, что бы поставить ее на нейтраль при севшем основном аккуме.
Ставьте на нейтраль и тащите на эвакуаторе в тепло или ближе к розетке толкайте, потом зарядное на клеммы под капотом и заряжать.
Вторй вариант - подсоединять машину к другой и отодвигать сиденье лифтом, потом менять аккум. Если собрались менять основной, то лучше заменить и маленький - стоит копейки, подходит по размерам от пожарных сигнализаций и др.
Думаю, на нейтраль не поставлю - машина не отзывается ни на что вообще, без электроники на нейтраль не встанет, только если предварительно прикурить.
Аккумуляторы блин дорогие... Мелкий еще куда ни шло, а большой ажно 11 тыщ за оригинал.
Прикуриватся от донора, через клемы под капотом. 20-30 минут и оживет.
Нет знакомых , вызовете такси ( таксисты зговорчивые) подзарядят.
Недавно сам так попал. АКБ Варта 100 А -5000 рублей. Подходит на ура .
Накой хрен вам оригинал?
Маленький китайский стоит 200 рублей
Большой подберут по размеру, полярности и мощности в любом магазине специализирующемся на продаже аккумов.
Подключите донорскую машину, заведите ее и погоняйте минут 10-15, потом попробуйте завести свою не отключая от донора. Должна завестись.
Если нужны размеры большого аккума могу чуть позже скинуть, но в магазине и так знают. Если у вас мл350, бензинка, то скорее всего стоит 95 Ah
Yuriy 320, а мелкий тоже оживет?
Serg2005, возможно, но завтра буду пробовать снимать оба аккума, размораживать и подзаряжать дома, может, удастся оживить.
Оживут оба, как только получат ток зарядки, вопрос на сколько они мертвы и нужна ли будет замена.
Никак не могу понять, зачем вы собираетесь снимать аккумы? - поверьте это хлопотно делать в летней одежде и в теплом гараже, а вы собираетесь зимой.
Вам же сказали что нужно делать.
Хотя.... Решать вам.
У меня мелкий неделю дурил , после заводки выдавал предупреждение на приборку.
К обеду проходило. После стоянки пятичасовой в тепле и зарядки через подкапотные клемы, ожил без проблем. Цена вопроса 200 рублей при замене, но некогда искать пока,
После такого убоя АКБ под замену однозначно. Будете мучиться с подзарядкой, а после следующих морозов или к концу зимы все одно купите.
Serg2005
Про снятие говорю, потому что в той же инструкции, к примеру, написано, что замороженный аккумулятор нужно сначала разморозить, прежде чем производить какие-то манипуляции типа прикуривания или зарядка. Я также полазил по форумам, где люди решают подобные проблемы - точно также в ряде случаев рекомендуют разморозить. Целиком машину отвезти в отапливаемый гараж не смогу точно (эвакуатор в ворота не зайдет), поэтому из вариантов - только вот такой.
Еще вопрос знающим: если купить второй аккум и тупо подцепить на подкапотные клеммы, таким макаром удастся зарядить севшие батарейки? Или только подгонять машину/генератор/зарядное устройство от сети?
Зарядить не получится ибо получите два по половинке.
А прикурится от нового и завестись реально. Ну и свой в работе оттает.
А еще лучше прикурится под капотом а свой снять клему до заводки.
Так всё таки
Акк принимает зарядку от внешнего источника? В первом посте написано что при подключении зарядного никакой реакции.
отсюда вывод -снимать сидение и реанимировать\менять акк.
Сдвигаются вперёд пластиковые накладки на полозьях,и откручиваются полозья.
Зарядку примет, возможно не сразу, 5-10 минут может отходить,прогреватся.
Снятии АКБ посмотрите в разделе R-klas подробно с картинками недавно появилось.
Поправлю. На дружественом ресурсе (Бенсклуб) тема в сервисе-маленький аккумулятор на ML.R Даже видео про снятие АКБ
вот как то так
    1,1 MB · Просмотры: 283
Serg2005
Какая инструкция? Я вам про опыт жизненный толкую. Как может полностью замерзнуть аккум?
Вы совета просили - вам посоветовали, так вы спорить начали
2 года назад, был косяк с ак-ром. Машина пришла из америки, плыла 2 месяца, в итоге ак-р мертвый. из контейнера не могли достать самоходом, прикурили от КАРА - стоял 5 часов - мертвый, выкатили руками. Пошел на рынок купил новый, открыл капот, накинул провода от машины на которой приехал, подвигал кресло эл. приводом, поменял ак-р на улице, зимой за 15 минут. Потом отдал на реставрацию - заводил только летом, в холод - нет. Совет - не мучайтесь - зима впереди - меняйте ак-р.
Не могли бы дать ссылку на маленький китайский АКБ?
Спасибо.
Валера512
