Умирает задний диодный поворотник на W204. Замена фонаря
past
Выдает ошибку указателя правого заднего поворота, W204, дорестайл 2011г, но с диодными поворотниками. Периодически то выдает ошибку, то начинает работать нормально, то опять ошибку и начинает часто мигать лампочка поворотника. У друга на аналогичной машине так умирал поворотник, а он как известно, меняется целиком с фонарем, вернее умирает плата управления, но чтобы ее достать надо резать корпус фонаря, а это довольно геморройно. Читал про случаи когда плавится контакт на массу, проверил, все с ним хорошо, все разъемы доставал, вставил обратно, ничего не изменилось, все так же периодически выдает ошибку и со временем все чаще и чаще. Понимаю что это почти 100% замена фонаря, поэтому хотел спросить форумчан насчет его замены, есть идея купить вместо оригинала A204820 2064 аналогичный Depo 340-1908R-UE, депо стоит в 3 раза дешевле, а ничего святого я в заднем фонаре не вижу, тем более родные частенько горят, собственно хотел узнать, насколько депо подойдет по цвету пластика, не будет ли заметна разница, не будет ли ругаться блок SAM на новый фонарь, может кто-то уже ставил и поделится опытом и ощущениями? Б/у оригинал не предлагайте, о такой возможности я в курсе
Metabo1ic
Покупал с рук два дорестайл фонаря со сгоревшими диодами под ремонт. Всё чудесно вскрывается, одну плату подшаманил знакомый (там простая схемка на компараторах), вторую сделал сам (сгорел первый-же в цепи защитный диод). Всё очень легко и просто склеилось обратно, не видно что фонари вскрывались. Если боишься делать сам, обратись в какую-нибудь студию детэйлинга, там наверняка умеют разбирать такие вещи.:so_happy: всё чинится
Vityandra
Вообще для начала съездил бы к Вадиму в DasMB....если не "зашаманит", то уж точно скажет что делать.....
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Не очень то хорошо снимаются стекла с задних фонарей, и не очень выглядят после склейки!)))
Но схема поворотников действительно очень простая! Если бы не надо было стекло снимать, то конечно ремонт!
А так Депо, никтоини на кого ругаться не будет! По качеству и установке депо норм!) удачи!
w 124 мурзик
