Уплотнители под капотом
Дикарь
Поставили крылья но как то не понятно, щель между крылом и капотом требует уплотнительной резинки, а я не помню была ли она и где она вообще должна быть.
Я тоже пару дней назад крылья поменял и облил машинку полностью (как новый стал, не нарадуюсь). Там на крыльях ПОД капотом есть уплотнители, а между по-моему и не должно быть. Зазор у меня между капотом и крылом примерно 7мм.
Vanvar
