УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСИДЕНИЕМ!!!!!!
Zhu4ok
WDB2102651A397159
Доброго времени суток!!! уважаемые форумчане!!! помогите разобраться...
W210 E320 vin: WDB2102651A397159
проблема:
На правом сидение с памятью не работает регулировка назад,
при этом при нажатии на кнопки памяти "1","2","3" сидение отъезжает назад
и все остальные регулировки работают исправно...
если кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите плиз.
по поиску не нашел. если обсуждалась тема подкиньте ссылку.
есть подозрение что тупит этот блок!?
    854,3 КБ · Просмотры: 361
OlegE320
Нажмите кнопку "вперед", пусть сиденье упрется до конца и подержите так пару секунд. После этого должно заработать.
Zhu4ok
WDB2102651A397159
побежал пробовать.... через 15 мин отпишусь...
Zhu4ok
WDB2102651A397159
всё заработало))) большое спасибо!!!
Макс721
