Уровень антифриза!!
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
w203, не нашел у себя на бачке не одной метки не макс. не мин. сколько лить то его, вчера на перевалах по дороге на черн.море загорелась надпись белым цветом coolant check level как на этом видео http://youtube.com/watch?v=cWMbdjNO2mI я ниче не делал просто долил почти до уровняя где соеденены светлый пластик с черным расширительного бачка, все больше не загорался а уровень был чуть выше середины бачка. Бурления нет в бачке есть только движение антифриза. В обшем не понял че это было, и сколько антиф. нужно лить.
KENT-03
http://i080.radikal.ru/1206/2b/a59ca8855cd1.jpg
Вот че нашел.
Проверка уровня охладителя в резервуаре должна производиться регулярно, при строго горизонтальном положении автомобиля и выключенном двигателе. В холодном состоянии охлаждающей жидкости её уровень должен доходить в расширительном бачке до уровня, указанного стрелкой на иллюстрации.
В горячем состоянии охлаждающей жидкости уровень должен быть примерно на 1.0 см выше.
xavchik
Был случай, когда выдал такую же ошибку. Я посмотрел, жидкость оказалась на уровне. Заглушил-завел. Пропала и пока больше не появлялась.
Виталий1980
W203 С200 CGI 2004 г.
Военнослужащий
А у меня на М271 С200К приходится примерно через каждую 1 тыс. км. доливать примерно по 100 мл. антифриза, почему-то уровень падает. Снаружи подтёков антифриза не нашёл, в масло тоже не попадает. Может-ли он так испаряться? Может это норма?
Vollej
w203
Фармацевтика
Машина скорей всего стояла под наклоном,у меня однажды тоже было так.
Vollej
w203
Фармацевтика
Это не нормально, может из двигателя от куда то вытекает.
Чижик
Забаненный
Я вообще ни разу не доливал за 3 года.Уровень стоит как положено.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Может! На горячей движке может под давлением из под хомута например просачиваться и сразу испоряться, а на холодном будет держать.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
А доливать то какой антифриз? У меня еще родной залит, тот , что на много лет :)
KENT-03
А цвет выхлопа случайно не белого цвета.
xavchik
И понюхай выхлоп. Когда антифриз идет в двигатель имеется сладковатый запах выхлопа.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Подставляют руку под выхлоп и на язык пробуют. По запаху не определишь, сладкий он ,или нет, если явно антифризом не воняет:)
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Если на автомашине нет катализатора то возможно и по запаху.А если стоит то тогда как?
Не, катализатор ,это не фильтр от всего, он лишь доокисляет то, что не сгорело ,понижая СО.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Пролилось маленько, а доливать другой не хочется, вот думаю на эксисте если родной взять, но там цвет только синий.
Mr.Kos
