Уровень антифриза w212
  • Автор темы Автор темы Ch5
Ch5
Подскажите где находятся метки уровня ож
внутри бачка перегородка
Спс,но нету.На картинке в книге есть по факту нет.Долил до перехода белой и черной части бочка,на холодную,не знаю правильно ли это
За что так переживаем?
Перелив не очень хороший вариант
Катастрофы не будет.Комп показывает низкий уровень.Победил его и все дела
Спс,но для самоуспокоения уточнить решил
там низ светлый до середины, верх черный..крышку открываешь там прям на нее смотришь типа столбика.. заливай чтобы белого видно не было и все.. это и есть середина. Там когда он ниже уровня комп выдаст.. не переживайте.
Подскажите, а какого цвета лить, тоже комп пишет низкий уровень, открыл крышку, а там непонятный цвет и не зеленый и не синий?
    119,4 KB · Просмотры: 1.750
Долей дисц воды.
Если история авто неизвестна, стоит проверить температуру замерзания перед зимой.
У меня такой же, это не синий и не зеленый, он и называется сине-зеленый.
Как вариант, можно воды долить дисцилированной, как человек выше и написал.
Синий, зеленый, жёлтый можно смешивать. Так же как написали выше можно просто долить дис воды. Ну или совсем координальное решение просто заменить антифриз. Тоже штука не плохая скажем раз в 5 лет. Если под рукой не чем померить плотность. То это ещё и полезная процедура.
А прибор между тем очень прост.)
Когда то давно купил его для акб.
но он измеряет и антифриз.
Причем сразу в градусах.
Проверил его на воде, концентрате и растворах 1:1 и 2:1.
Работает
SeregaPeskov
