Уровень охлаждающей жидкости
gucci_man
Mersedes W204 1.8 (204ps) 2009
Закончилось в бачке охлаждающая жидкость!!!
Подскажжите че далить какой и сколько???? 250cgi 2009года (1.8)
в твоем руководстве по эксплуатации написан какой тип охложд. житкости тебе допускается на доливку, меток нет открой на холодную крышку и все увидишь в нутри там есть бортики уровень должен быть выше! что сложного и цвет жидкости будет виден, обычно зетеный G11 раньше был.
Спасибо огромное, но куда он подевался? Не мог же он испариться? Напомню машине чуть больше пол года
Может не охлаждающую просит залить а омывающую?))
А у нас что есть датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя? )
Есть,и если он выйдет из строя (именно выйдет из строя,а не закончится омывайка),то будет гореть уровень ОЖ (датчики соеденены последовательно).
Спасибо. не знал. У меня все книжки на немецком (авто от туда), владею недолго, пока не разобрался. Тогда вопрос, какой объем наших бачков жидкости стеклоочистителя? :icon_redface: И комп показывает что омывайка уже закончилась или когда только заканчивается заканчивается?
заранее показывает!
заранее показывает!
При этом насос омывателя фар расположен выше насоса омывателя стекла, так что при малом уровне жидкости фары перестают омываться (для экономии).
s_vad, rakul7 спасибо. Буду знать, уж прошу извинить за элементарные вопросы.
Привет. У меня автомобиль 2011 года, была похожая ситуация. После того как это сообщение появилось в первый раз (примерно на таком же пробеге) я просто долил дистиллированную воду (посоветовали в сервисном центр). Как и сколько можно посмотреть в мануале представленном на оф. сайте "Мерседес в России". Это ссылка на картинку: http://www4.mercedes-benz.com/manua...67bee7ff6a5351f19152d5255c0_1_--_--_JPG72.jpg
а это рекомендации от производителя:
1. Осторожно поверните пробку на пол‑оборота влево с целью сброса избыточного давления.
2. Продолжайте вращать пробку влево и снимите ее.
3. Уровень охлаждающей жидкости в норме, если охлаждающая жидкость в холодном состоянии достигает контрольной перемычки в наливной горловине расширительного бачка охлаждающей жидкости .
4. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке охлаждающей жидкости в норме, если охлаждающая жидкость в нагретом состоянии находится примерно на 1,5 см выше контрольной перемычки в наливной горловине расширительного бачка охлаждающей жидкости .
5. При необходимости долейте проверенную и допущенную "Мерседес‑Бенц" охлаждающую жидкость.
6. Насадите пробку и поверните ее вправо до упора.
Когда это сообщение появилось повторно через три месяца, я уже не стал звонить на СТО а приехал туда и начал разбираться. Оказалось, что это (в моем случае) заводской брак. Поменяли по гарантии какой то штуцер. После этого проездил четыре месяца, пока проблем нет. Всем этим был неприятно удивлен, т.к. на других автомобилях которые эксплуатировал подобных проблем не было.
В моей горловине нет данной перемычки доливал да закрытия антифризом усов датчика!
Обьем 5 литров, а показывает "долейте омывайку" когда остается литр- у меня вроде так
Утром, как только завёл авто,, показало ошибку желтым цветом ,, долейте охлаждающей жидкости,, после прогрева ошибка пропала. На улице было - 39. Всё везде сухое. Не могу понять какой антифриз и нужно ли долить
И кстати машина не греется вообще при -15 греется до 90 минут 40 езды. С выключенной печкой греется минут 10-15.
Автомобиль c180 мотор 1.6 13го года
WIN WDD2040311G122893
Такая же история. Мне кажеться замерзает датчик.
я тебя нашел тоже самое сам не знаю что и делать :icon_question:
Есть такой баг, у меня мотор 1,8 тоже появляется сообщение при температуре ниже -15, на прошлой неделе был в Вешках всю машину облазили, сказали проблем нет, датчик подглючивает, замена не поможет
все аналогично
с утра - т.к. машина в паркинге(+18) прогревается на улице (-20) за 15 минут
после работы когда (-15 - -20) то до 90 не прогревается вообще т.к. пробки (за 10 км езды (прим 30-40 минут)
максимум приезжаю до гаража с 70 градусами
потом в гараже догреваю до 90 и глушу))
Друзья!
Подскажите номер антифриза или допуск для моего авто.
WDD2040521A187798
Да там все элементарно ,уровень граница между черной верхней частью бачка и нижней светлой , это и есть уровень , а что касается антифриза так там их два , синий и красный , синий для движков алюминиевой латунных , а красный для алюминиевой латунных с добавлением меди , так что не ошибешься , смотри какой залит , синий допуск 325.
    478,4 KB · Просмотры: 279
Олег 530
