уровень топлива скачет и моргает лампочка S124, TE230, 1988
mowtheme
Добрый день, пытаюсь найти причину скачков и мерцаний уровня топлива. На универсале сняли обшивку, посмотрели датчик - не окислился, обрывов нет. Предполагаем, что коротит под приборной доской или же по линии проводки. Какие-нибудь мысли :?: :!:
Ну так если действительно ВНИМАТЕЛЬНО осмотрели датчик, вынув его, то что мешает снять приборку и так же проверить - пропаять?
не обязательно что неисправный датчик окисленный. с виду он может быть как новый а работает неправильно( у меня такая фигня :( )но приборк тоже желательно проверить ;)
Ребят а если датчик новый в баке стоит а на приборке все равно прыгает?неужели приборку менять?
Мне казалось,что я ясно написАл - "Пропаять". Т.е. сам "показометр" в приборке :geek: , если так будет проще
думаете пропайка что то даст я его так смотрел вроде все контакты без видимых нарушений
Я чет не понял. Вы сюда пообщаться зашли или опытом обменяться? :lol:
а эт че за фотография у меня не такой датчик уровня топлива(Может дело в том что у меня W124 а не S124 или TE230)
Вот видишь, наконец-то и машину узнали :lol: Это фотка с цешки 202. На 124-м трабл и в датчике может быть и просто в контактах приборки. Да и в FAQ-е не мало написано про это
да по ходу датчик сам с ума сошел. А если приборку менять там я слышал какое то число К есть надо именно с таким же или можно чуть больше чуть меньше?
Да не торопитесь менять! Чинится это. FAQ!!!
Было тоже самое! Вытащил датчик из бака, разобрал, протер "нити" и контакты уайтспиритом - дефект пропал, работает как положенно!
Первым делом надо искать, надёжна ли "масса" в приборной панели, если не видно ничего подгоревшего.
Arapet78
