Уровень задней оси.
Батоноff
. Это неисправность или все же не все так страшно?
Почти все подушки в такие морозы начинают подтравливать, даже новые, что вызвано сопряжением в уплотнениях материалов с разным коэффициентом линейного теплового расширения. Если же уровень изменяется настолько быстро, что можно наблюдать падение, то это уже скорее неисправность.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Народ привет! Нужна помощь. У меня s500 L 4MATIC. Дело вот в чем. После морозной ночи у меня упала задняя ось. Поворачиваю ключ в положение 2, завожу машину появляется ошибка по air matic. Выключаю Двигатель, перевожу в 0 положение, потом заново в положение 2 и завожу двигатель. Нажимаю на опускание уровня, нажимаю на поднятие и компрессор начинает качать. Задняя ось подымается причём довольно быстро. Глазами видно. После достижения уровня, компрессор не качает ~2 минуты. На глаз сильно не заметно как спускает. Только если следить за какой-либо точкой на колесе. Потом опять подкачивает. Если прислушаться то слышно как маленько шипит. Это неисправность или все же не все так страшно?
Привет) если шипит - значит есть утечка
Pavel.Smirnov
Ну, как сказать. Подымает быстро. Спускает, относительно не заметно. Я подозреваю, что проблема с клапаном выпуска воздуха. Я обратил внимание вот на что. Часов в 20:00 я выходил прогревать машину ну и подкачать воздуха в стойки. Как я и говорил задняя ось подымалась быстро. То, что спускает было слышно очень слабо. Практически не заметно. На улице было -26С. Потом я выходил в 23:00 чтобы так же подкачать стойки. Когда стал подкачивать то компрессор уже дольше качал и шипение намного громче было. На улице было -30С. Поехал я домой часов 2 ночи. На улице было -33С. В начале так же сильно шипело. Когда я приехал домой, шипения я уже не слышал. Видимо Airmatic прогрелся. Думаю сегодня поехать на тёплую парковку, по стоять примерно час-2. И посмотреть, что изменится.
Pavel.Smirnov
Ну, ясно, что есть утечка. )) Раз задняя ось падает. Вопрос откуда? У меня подозрение на обратный клапан. Кстати можешь подсказать отличается ли компоновка (расположение) компрессора и ресивера у до рестайлинга и рестайлинга W220? У меня рестайлинг Mercedes-Benz s500L 4MATIC 2003 года. Вообще я себе хотел найти ABC, а не Airmatic. Знаю проблемы при морозе. Но в очень хорошем состоянии попалась эта машина. Первый месяц на ней езжу. После морозной ночи и вылезла проблема.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
какой обратный клапан имеешь в виду? есть только рейка клапанов, и соответственно на каждый балон свой пневмопровод. По компоновке - насколько помню все схоже
Pavel.Smirnov
Как видно из схемы Airmatic, на стойках есть обратный клапан остаточного давления. На схеме обозначено буквой k. Вот про этот клапан говорил. После ночи задняя ось упала. Но днём легко поднялась без каких-либо ошибок по Airmatic. Поехал в ТРЦ чтобы час подержать машину в тепле и посмотреть как поведёт задняя ось. Все оказалось как не странно, задняя ось не опустилась. И сейчас стоит на улице уже 3 часа и также держит уровень. Мне подкинули идею на счёт конденсата, осушителя. В общем летом нужно будет делать полную профилактику Airmatic. Опять же таки вопрос. А почему опускает всю ось, а не одну сторону? Ведь они подключены к одной рейке клапанов но у них разные клапана. Шипение было слышно только с лева, сзади. Передние стойки выдержали мороз -33С!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Эти обратные клапана механические (типа шарика), но шипение это скоре всего выход воздуха наружу - вот утечку и надо искать
vetalkierra
Автор темы решил проблему, если да то как? Спасибо
Pavel.Smirnov
Всем привет! Вопрос был решён. Баллон с клапанами полностью исправен. Заменён был блок клапанов. Заменён был по причине большого износа. Но он ещё работал. Неисправность была в самом блоке управления Air Matic. Были сильно окислены 4 контакта в колодке на блоке и не прапай на дорожке который как раз отвечает за датчик давления. Когда был мороз вот и ухудшался контакт. Машина прогревалась, спускать практически переставало. Блок Air Matic расположен в переднем левом sam блоке. Сейчас все ок!
vetalkierra
Спасибо за обратную связь, посмотрим, может и у меня такая же проблема!
ЭмирХад
Выхожу из машины, на сигналку, а утром задница очень сильно поднята, ну вообще сильно, пару дней назад поездил по неровной дороге и включился airmatic показввает, что машина поднимается, я остановился, но ничего не происходит, 5 минут постоял, заглушил двигатель, завожу и все норм, утром смотрю, задняя часть опущена, но не критично, от центра колеса до арки 32,5см а спереди 38,5. Вот не знаю это нормально так, а до этого было почти ровно...
Не давно сенял передние стойки в сборе, не уж то и задние придется менять?
Как думаете, в чем проблема стоит.
Может быть это система говорит:" Ты едешь по плохой дороге, подними машину"
Авто 2001 года 3.2 дизель
  • USER_SCOPED_TEMP_DATA_MSGR_PHOTO_FOR_UPLOAD_1591851994412_6676711187573523132.jpeg
    253,1 КБ · Просмотры: 187
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) тяга к датчику уровня закисла, поменяй или помой её
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
gregm76
