Установить AUX кабель
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
Pashich
Проводок для AUX
Друзья, подскажите кто сталкивался, озадачился вывести в своем авто AUX, но не могу определиться с проводком который мне нужен для этого. exist.ru выдает два номера этого провода: A 2104405005 и A 203 440 18 08 первый в два раза дороже и как мне кажется идет на W210 кузов... растолкуйте что да как... Спасибо!!!
чуть не забыл - WDBRF40J05F572310 :)
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
невижу смысла покупать....можно самому припоять такойже проводок! к разьему под порогом.
Pashich
ВСЕ получилось!!!!! Вчера все установил, теперь не нарадуюсь, воткнул телефон и слушаю что захочется..... надоело диски записывать... Если есть вопросы спрашивайте расскажу что да как...
Vadim219
С240 w203
Рассказывай что да как??
У меня С240 W 203 2000г.в. Диски CD нодоели .
Что есть выход?
Pashich
У меня авто 2005 года (рестайл) в левом пороге (под обшивкой) есть разьем к которому подключается провод
разъем
http://pdftop.com/view/aHR0cDovL3J6LWhvbWUuZGUvfnBtdWVsbGUzL2ZvcmVuL2F1eC1pbl93MjAzLnBkZg
По процессу
1. Снять уплоитнитель с кузова (тот что на вид тканевый - тянете его он снимается - без него проще снимать боковину торпедо
2. снять боковину торпедо - крышку - линейкой например обмотанной тканью - что бы не покоцать ничего - подцепляете с внешнего края и используя выступ торпедо как рычаг выковыриваете крышку - она потом как бы открывается - и Вы ее вынимаете
3. Открыв бардачек - вы на правой стенке увидите перфорацию - сняв крышку боковины разумеется увиидите то же - но - выдавливаете ее со стороны бардачка
4. Справа в ногах пассажира обшивка - по середине отколупливаете крышечку - под ней саморез - выкручиваете - снимаете - тянуть вдоль машины в сторону междверной стойки - сильно и аккуратно
5. Снимаете внутреннюю обшивку порога - снимается легко - подцепляете ее - и тянете вверх переднюю часть - полностью снимать не надо
6. По ковролином - вдоль внутренней части порога - короб - в нем находятся провода - находите в ней разьем подходящий к разьему на кабеле - он там такой один - не ошибетесь
7. Вставляете разьем в отверстие в бардачке - прокладываете кабель что бы не мешался обратной сборке - можно закрепить где посчитаете нужным хомутами - подключаете разьем в коробе - все собираете обратно ...
8. на мафоне зажимаете кнопку СDC (3 сек) и вуаля, наслаждаетесь музыкой с плеера, телефона и т.п.
если в фотах то: http://smotra.ru/users/mb230k/blog/133493/c_pg:1/
обширно решая вопрос подключения AUX облазил кучу форумов и вроде как на дорестайлах все сложнее (точнее под порогом там ничего нет, но лучше проверить, вдруг есть) там вроде надо от самой головы тянуть, но сделать можно - это точно!!
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
народ а разобрался кто что за проводок под номером A 203 440 18 08??
Pashich
да, я себе именно его и поставил (A 203 440 18 08)!!!!!
он точно такой же как и этот (тока возможно у них длинна разная)
Vadim219
С240 w203
Ребят на рестайле нет СД ченжера же?
У немя на 2000 году есть ченжер. Если я сделаю провод AUX то ченжер не бутет работать, я думаю Наверно этот провод идет у меня в ченжер.
Если даже я найду под порогом разём и подклучусь к нему то как я буду вкл. его с панели магнетафона?
есть ли какой нибудь провод который заменит мне ченжер на AUX?
Pashich
На рестайле есть CD чейнджер, AUX и чейнджер между сабой не связаны - вроде как у них разные выходы с головы должны быть
Pashich
У тебя мафон какой стоит????
Алексей Анисимов
Mercedes C-Class (W204) C 200 CGI 184 лс, 2010 год
VIN: WDD2040481A379630
A 210 440 50 05 кабель стоит 1500р.
Алексей Анисимов
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
trinkle
Mercedes w203 c200 cdi 2000г.в
aux на becker audio10 w203
Помогите!!!У меня w203cdi200 2000г.в. хочу припаять aux незнаю как нужны картинки.
Александр Новиков
