Установка антирадара и проблема
  • Автор темы Автор темы igoynia
igoynia
Mercedes-Benz W211 E240
Avantgarde
Менеджер по продаже запчастей для иномарок
Доброго времени суток форумчане!
Проблема в следующем:
Решил поставить антирадар в свой автомобиль, подключил его в прикуриватель и он начал сразу же срабатывать, ну т.е так же как к примеру на камеру или на радар, переключением режимов на антирадаре выявил, что не срабатывает только в одном из трех режимов, но тогда начинает плохо видеть камеры, в нужном режиме орет всегда как потерпевший.
Начал копаться, в машине стоит гарнитура Nokia для громкой связи, думал реагирует на нее, отключил, ни чего не поменялось. Грешил на сам радар, но пробовал подключать другой взятый с другой машины, все тоже самое, а самое интересное, что когда знакомый встает на своем авто на против моего, его радар начинает срабатывать на мой авто. В общем полный бред.
Что может давать сигнал в машине, что радар с ума сходит?
Грешу конечно еще на сигнализацию не штатную с иммобилайзером(таблетка как у домашнего домофона), могут они какие-то помехи давать?
Заранее благодарен всем за помощь и предположения о данной проблеме :)
Антирадар это статья у.к.,а у Вас радардетектор.
У меня даже на дистроник не реагирует, а он самый настоящий радар. Так что проблема в самом антирадаре, скорее всего.
Но, человек излагает интересные вещи:
То есть, взятый другой а.радар также реагирует, причем, самое загадочное, а.радар на другом авто срабатывает на этот автомобиль.
Аво случайно не из коллекции Джемса Бонда :?
Стоит антирадар нормально все работает.
А вы на юга через Чернобыль не ездили?
Лобовое тонированное?
Сам задумался... Попробую знакомого оперативника напрячь, пусть машинку посмотрят..
многие радары из недорогого сигмента реагируют на парктроники. это факт попробуй его под зеркало повесеть,
Тестировали в моем авто уже 5 видов радаров, в цене от 2000-6000 т.р
Так что я думаю здесь не в радаре дело
Я думаю надо искать какое-то доустановленное оборудование. Может рация какая или еще что-то что посылает какой-то сигнал в эфир. Иммобилайзер с таблеткой скорее всего тут не при чем, он контактный, радиосигнала от него никакого не должно исходить.
По-пробуем на днях пересмотреть весь салон, на наличие чего нибудь инородного, по результату отпишусь
посмотри в салоне на стойках датчиков объема нет
Проблема решена:)
Всему виной был датчик объема от дополнительной сигнализации
    279,3 KB · Просмотры: 496
takirovt
