Установка парктроников с донора на комлектаций которого их нет
AndrewKs
Здравствуйте, приобрел мерс в хорошем состояний интересует вопрос, хочу установить парктроники с донора на мой мерс, кто нибуди сталкивался с таким вопросом?
RAIN5297
Insignia
Надо снимать все элементы, блок управления, проводку, датчики и т.д. Смотреть электросхемы и устанавливать, потом кодировать. Я так думаю....
DimanzhZh
w212 e350
а кто подскажет... полетел какой-то датчик, спереди или сзади..парктроник не работает соотвественно. горит красный огонек на панели (на кнопке). буд-то он выкл., на вкл. не реагирует. Если купить новый датчик(или все датчики) и самому поменять, они будут работать? или надо их программировать?...или они просто меняются и система работает как раньше?..
RAIN5297
Insignia
Просто меняются. Если это датчики, может проводка сгнила
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
RAIN5297
Insignia
Если просто датчик вышел из строя то на кнопку должно реагировать, там другая проблема, надо диагностировать
sergej987
s211 e240
Если навернулся передний датчик то так и должно быть. Парктроники будут всегда выключены. Смотрите комплектацию спереди могут стоять 2 радарных датчика ,а остальные простые.
DimanzhZh
w212 e350
все так и есть, как вы говорите. два разных. Теперь понял.спасибо. Когда датчик сзади накрылся один..и кнопка работала, видимо потом накрылся передний и все выкл. Поменяю все..там увидим. Лишь бы не сам блок.
Джонни Смит
