Установка сигнал. с авт\запуском
Azat004
Доброго времени суток! собираюсь поставить в свой е220 w124 сигналку с автозапуском и вот не могу найти распиновку проводки с акпп! может у кого есть? заранее благодарен...
profix by
W124 .250td. акпп.95г
узнать провод блокировки стартера?
profix by
ну по идее если ключи у вас в руках значит авто на паркинге,без паркинга ключ не достать (если все работает как надо), вывод ,зачем?
profix by
на стартер есть провод ближе,под капотом ,на перегородке на против главного тормозного,фишка на 3 контакта,средний стартер
Azat004
Вот у меня с этим проблема у меня ключ хоть на ходу дастань! Надо сделать так чтобы она у меня случайно на D,R,N,2,3 не заводилась!
ЗЫ: за рулем часто ездит моя жена может напутать и оставить и потом еще и автозапуск завести!
profix by
тогда смотри цел ли трос от замка к кулисе
profix by
Или провод блокировки стартера! Только у меня во всех положениях акпп машина заводится! Или провод включеного положения паркинг если он есть...
взято с другого сайта :
Цитата(Clify @ 12.8.2008, 15:31)
какие контакты надо замкнуть, чтобы убрать блокировку стартера?
Два толстых фиолетовых провода. Но имей ввиду - заводить ТОЛЬКО в положении P или N селектора коробки.
Удачи !
profix by
у вас либо уже кто то скрутил провода ,или накрылась "лягушка" на акпп
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
:D ну этот ктото всегда "крайний" должен быть
profix by
провода то ладно ,нужно сделать замок чтоб на паркинге ток достать можно,тогда проще контролировать старт с пульта
Azat004
Как там эта система работает? Разбирал видел что трос там идет вроде какой то?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
  • parkspeer.124.pdf
    1,8 МБ · Просмотры: 89
  • parkspeer.124__.pdf
    59,8 КБ · Просмотры: 70
  • einzelganganzeige.pdf
    13,2 КБ · Просмотры: 83
profix by
ну как успехи?
rus774
