Установочные метки ГРМ на двигателе 119
  • Автор темы Автор темы PoiZone
PoiZone
Парни, помогите пожалуйста какой нибудь информацией по распредвалам на 190/970 :evil:
Re: Распредвалы 119/970
Какая конкретно нужна информация?
информация по установке распредвалов в ГРМ
А информации поточнее нету?
Точнее только WIS. Но документов там много. Давай VIN - попробуем разобратся.
С ASR разобрался?
Смотри:
Народ, помогите пожалуйста а то уже охота поджечь машину, немогу нормально выставить распредвалы, вроде всё по распредвалах сходится а машина работает отвратительно. :twisted:
Давайте успокоимся! Машину поджигать незачем - лишний расход бензина, причем 119-ый двигатель не отличается экономичностью (Зачем тратить лишнее топливо :D ), а спокойно опишем ситуацию: что не получается - лучше с фотками. Надеюсь мерсосообщество вылечит по фотографии пациента ;)
Установочные метки ГРМ на двигателе 119.970
Подскажите пожалуйста правильно ли на фото находятся выступы регулятора распределительного вала (то есть в положении «запаздывания»)?
Двигатель собран, ГРМ выставлен по меткам (коленвал в положении 45 град., контрольные отверстия на распредвалах и приливах опорных крышек совпадают).
В мануалах описание "В ходе установки цепи проследите, чтобы выступы регулятора распределительного вала находились в положении «запаздывания»" и картинки непонятные, есть сомнения, что на них головки развёрнуты.
Имеется проблема с переобогащением смеси бензином (на холодную плохо заводится, свечи залиты, черный дым из выхлопной, расход 50 л/100 км).
Может ли неправильная установка муфт доворачивателей распредвалов быть причиной вышеописанной проблемы?
    15,4 KB · Просмотры: 2.030
    52,9 KB · Просмотры: 3.267
    77,2 KB · Просмотры: 2.234
    78,2 KB · Просмотры: 2.209
    94 KB · Просмотры: 2.157
Читай в оригинале.
qruiser,
Спасибо за выложенный мануал,
но в нём на схемах непонятно расположение выступов регуляторов и в описании непонятен термин "в положении «запаздывания»".
Я приложил фотографии, только не пойму они открываются или нет (у меня на компьютере открываются)?
На них выделены красными кружками выступы регуляторов, которые показывают положение звёздочек относительно распредвала в контрольных точках (коленвал в положении 45 град., контрольные отверстия на распредвалах и приливах опорных крышек совпадают).
Ещё раз вопрос: Регуляторы находятся в правильном положении (положение «запаздывание»), либо они должны быть в противоположном углу?
Тысячам мерсоводов меняли цепь на данном двигателе, неужели никто не знает?
qruiser,
VIN напиши.
Регулировка распредвалов М119
Правильно ли установлены муфты относительно распредвалов на фотографиях? Как трактовать выражение из мануала:"распредвал должен находится в положении запаздывания"
Вопрос в положении отставания. На впускном распредвале стоит звездочка, которая может относительно распредвала поворачиваться на один-два зуба в обратную сторону. В свободном положении эта звездочка выставляет распредвалы так, что те крутятся одновременно. Если ее повернуть и отпустить-тут же встает на место. В мануале по регулировке сказано что впускной вал нужно ставить в положение отставания. То есть нужно эту звездочку провернуть назад и зафиксировать цепью? Или цепь нужно накидывать когда звездочка находится в свободном положении?
В мануалах картинки непонятны, есть сомнения, что на них головки развёрнуты.
    152,2 KB · Просмотры: 1.941
    149,8 KB · Просмотры: 2.397
    192,5 KB · Просмотры: 1.072
    44,3 KB · Просмотры: 717
    15,4 KB · Просмотры: 1.978
Ау, может кто нибудь может подробно разъяснить вопрос?
Осенью менял цепь сам. Вообщем нужно выставить по 4 меткам. Почитай
http://********.ru/forum/archive/index.php/t-233847.html. Там вроде все ясно.
Я Разобрался насчет доводчиков и меток. Полез туда так как симптомы были похожи на твои. Компрессия в целом блоке была ниже чем в другом. Вообщем кто то до меня все выставил по меткам, а доводчики коряво, так сказать смотрели друг на друга, а должны в одну сторону. Поэтому когда они вставали в правильное положение (смотреть в одну сторону) метки на одном блоке убегали зуба на 2-4, жесть.
Извини если не понятно объяснил.
Что то ссылка не копируется.
Всем доброго времени суток! Парни подскажите как собрать муфты изменения фаз на 119 моторе,может секрет какой есть.Без пружины собираются с пружиной ни как не хотят.
Валера512
