Утечка масла из АКПП W203
  • Автор темы Автор темы Fatali
Fatali
Здравствуйте.Хотел бы узнать,нужно ли снимать коробку при замене сальника?
какой именно сальник течет? Если передний то, конечно, нужно! Если задний или разьем то нет, снимать нет необходимости!
А если в коробке масла мало,то приборная панель покажет это или нет?
Вся работа сводится к следующему: на снять и поставить АКПП...заменить сайленту коробки, и как следствие ремонт и замена масла!
Если сами не хотите возиться, то могу предложить сервис кузовного ремонта "Моторс-88" , там много машин разных моделей обслуживаются..и ТО проходят...и красятся..Но бывает, что сальником можете не отделаться, и тогда скорее всего придется менять насос. Поэтому, если сами это не поймете, что и как, то лучше на сервис.
Женя 10052003
