Утечка масла из-под корпуса теплообменника
Alex_NP
W212, E300, 2010 гв
VIN: WDD2120541A239965
Доброго всем дня!
E300, 2010 г.в., пробег 51 600
Заменил масло у официала, через 500 км пробега проверил уровень - был перелив, и мне пришлось откачать порядка 0,5 литра.
Ещё через 1000 км появилась течь масла из двигателя, причём, достаточно ощутимая - утром на полу гаража лужица 10*10см.
Посмотрел сам - явная течь из-под крышки масляного фильтра. Поменял прокладку фильтра - крышка сопливить перестала, но лужа под двигателем появлялась снова.
Официал (уже другой) сказал: требуется замена прокладок масляного радиатора (теплообменника) к корпусу масляного фильтра.
Ответ мастера на мой вопрос: "А почему прокладки потекли? Могло ли быть из-за перелива?" меня обескуражил. Мастер сказал: "Нет, это от времени. Перепады температуры слишком большие, вот прокладки и рассыхаются. Надо радиаторы чаще мыть, и всё будет хорошо".
Почему-то не верю :(
Пожалуйста, подскажите, в чём могла быть причина течи масла?
P.S.
Заменены прокладки: A2721840080, A2721840280 + прокладка термостата.
Кстати, другой официал по телефону сказал, что замена прокладок не помогает, нужно менять корпус теплообменника.
С уважением.
Крымчанин
Дизельный Два
были у них и теплообменники дырявые
ИЖЕВСК
E200CGI W212 2010г.
эксплуатация с 2012г.
У меня такая же беда выскочила после морозов -35. Дело даже не в прокладке масленного охладителя (пробовал, менял - толку нет), а происходит деформация самого корпуса фильтра масленного охладителя, вердикт - ЗАМЕНА в сборе. Стоит около 12т.р. + работа рубля на 3-4. После морозов очень много в городе Ешек с этой бедой встряли. Если не у официалов менять будете - есть особенности, пишите в личку поделюсь
Alex_NP
W212, E300, 2010 гв
Спасибо :)
Пока, вроде, всё в порядке. Если проблема появится снова, я обязательно постучусь.
С уважением
quiz
W169, A180
не расчитана под наши морозы эта херня. там перегородки стояли криво - вот и давило масло.
выпустили теплообменник модернизированный - проблема исчезла.
менять только в сборе
ИЖЕВСК
E200CGI W212 2010г.
найдите сами на сайте
zzap.ru
Tychkins
