Утечка тока
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Всем Привет!!!
купил новый АКБ а в магазе мне его не поставили на гарантию говорюя ток утечки большой 400мА, сегодня хотел найти откуда ноги растут. Выяснил что ток утечки уменьшается до 180 мА при отключении предохранителя С центральный замок не работает. Но проблема состоит в том чтобы поставить АКБ на гарантию ток утечки должен быть не более 30мА. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой! Буду очень признателен за любые полезные советы.
lek92
Что вообще никаких мыслей нет?
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
...Есть даже опыт. У меня ток утечки более 2 А (!). При отключении Пр. №9 (часы, аварийка и т.д.) и отключении АБС ток утечки 20 мА после постановки на сигнализацию. Надо или отключать источники утечки, или устранять неисправности.
Леха60
Не один.
Всем Привет!!!
А как в магазине узнали про утечку? В магазине обычно как покупаешь сразу выписывают гарантию и ставь его куда хочешь.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Всем Привет!!!
ну у меня сел аккум, поехал по гарантии - зарядили за 90 рублей, и на время, пока аккум заряжался, бесплатно дали подмену на 1 сутки!!!!
Может в другом месте попытаться купить аккумулятор?
lek92
Там диагностику делать сказали, заехал в бокс они и померяли. Зарядку гена дает хорошо а вот утечка есть даже не знаю что и делать.
lek92
Зарядить то я и сам смогу тем более что зарядник имеется, Ещё один АКБ покупать не буду невижу смысла итак за этот 2600 отдал, а присутствует неисправность которую надо устранять это сейчас 400мА а завтра 2А а то и 4А выпрыгнет а если на ходу загорится это-ж не есть гуд....
Леха60
Не один.
Помоему такая утечка может и в норму вписывается.Магнитола у многих почти на прямик запитана.
lek92
Ну к примеру нашел источник который потребляет 200мА предохранитель С центр.замок и т.д. а как устранить саму причину утечки?
Леха60
Не один.
По моему такие "утечки" можно отнести к норме,при заглушенном двиге некоторые системы все равно под током и это норма.Ведь на сигналку все ставят ьи эта утечка норма.А если не хотим ни каких утечек не проще поставить "массу" и отключать ее.За сутки 200мА не посадят нормальный АКБ.
JAD
Много раз встречался с таким что 5 ватная лампочка за пару суток садит аккум практически в ноль а это как раз 400 мА ( на нексиях в багажниках неудачно стоит конечник и при не аккуратной погрузке отгибается). А "массу" я бы посоветовал поставить всем без исключения т.к. машины старенькие, проводка плохонькая не исключено возгорание, а пока массу не отключишь ни какой огнетушитель не помогает. Я с этим сталкивался ещё на "копейке", повезло что молоток был под рукой - отломил клемму с аккумулятора.
Леха60
Не один.
Ну за пару суток конечно все таки 240Вт натекает,но нормальный АКБ все равно схватит без проблем.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
По опыту эксплуатации: редко какой водитель знает уровень зарядки своей АКБ в настоящее время и степень ее износа. Мы обычно ездим по пробкам, с частыми остановками (в Москве), а на ХХ АКБ практически не заряжается зимой и ночью (работает печка , фары...). Затем ночной мороз "убивает" недозаряженную АКБ. И мы удивляемся: не крутит! Это просто не соблюдение правил эксплуатации техники.
Леха60
Не один.
Так зачем тогда искать нормальную утечку.Может лучше учить умную книжку:icon_e_smile:
Правильно если соблюдать некоторые элементарные вещи зимой особых проблем не возникает.
Айдар СК
Всем Привет!!!
Такая же проблема, садит за сутки новый АКБ, потом перестал работать ЦЗ, снял предохранитель С АКБ держится, но свойствами нового уже не пахнет. Собираюсь к электрику.
FBL
можно отключить фишку от ЦЗ и опять проверить ток и так отключать что можно по очереди проверяя ток источник утечки и найдется
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
монофоностереоакустико-плазменногибридная высокоеффективная домофоновокально-инструментальноансамблевая активная 3D аппаратура в положении замка зажиг. (0) включается? исли да то отключи ее на время чтобы даже не просто часы а и время года и координаты и траекторию полета спутника NASA's Viking (без согласования с центром управления в Хьюстоне) времено для проверки не показывала, дальше проверь гену и стартер,пока тебя нет они тихаря домино могут играть, методом их отключения (первый пошол...второй пошол...)на ночь или как тебе удобно можеш их игровой характер проверить.
а не даст ничего отключи на время и приборы-ку......
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
монофоностереоакустико-плазменногибридная высокоеффективная домофоновокальноансамблевая аппаратура
:D:D язык сломать можно:rofl::rofl::rofl:
Айдар СК глянь подсветка в богажнике тухнет? Была такая беда:(
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
profix by
W124 .250td. акпп.95г
у меня на старом мерсе коротило соединение к цз под ковролином зад пасажира ,на него одет прозрачный силиконовый кембрик ,при поподании влаги коротит на массу,и это приводит к поломке цз ,обноружил когда полез искать пропажу +
Ответы
15
Просмотры
3 тыс.
AlexeyG.
