Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Danyel
E300 W212
Подольск
В данной ветке, опубликовав VIN автомобиля Mercedes-Benz, Вы получите официальную карту данных на него.
В карте данных Вы увидите информацию о номере двигателя, коробки передач, коде краски, цвете кузова и (в большинстве случаев) о дате поставки и комплектации автомобиля с расшифровкой кодов опций.
Внимание! Никаких сведений о владельце автомобиля, пробеге, угонах, ремонтах и прочих персональных данных - сайт mbclub.ru не имеет и не предоставляет.
Карты данных предоставляются бесплатно только на личные автомобили, выпущеные до 2019 года.
На автомобили, выпущенные с 2019 года, а также для автосервисов и лиц, занимающихся подбором автомобилей (более одного запроса) информацию можно получить на возмездной основе. Пишите в личные сообщения MasterW220
Можно расшифровать вин WDB9634061L868680
комплектация только на смешанном английско-немецком
VIN-код: WDB9634061L868680
Модель: ACTROS NEW 1845 LSNRL 4X2 FV13
Заводск. исполн.: седельный тягач «Lowliner»
Номер заказа: 1 4 559 40371
Дата выпуска: 14 05 2014
Код ЛКП [1] (кабина): 9147 / Арктический белый
Код отделки салона: 260A
Двигатель: 471.900 C0 094647
Трансмиссия: 715.352 01 437423
Рулевой механизм: LHD
Кабина: 960.840 15 868680
Передн. ось: 739.505 F 647087
Задняя ось: 746.301 M 639399
SA-Code
A1A​
Front axle with air suspension​
A1D​
Front axle 8.0 t​
A1Z​
Front axle, offset version​
A2E​
Rear axle, crown wheel 440, hypoid, 13.0 t​
A5G​
Axle ratio i = 2.412​
B1B​
EPB with ABS and ASR​
B1D​
Electronic air-processing unit, medium​
B1F​
Heating, electronic air-processing unit​
B2A​
Disc brakes on front and rear axle​
B4A​
Condensation monitoring, for compressed air sys.​
B4M​
Air reservoir, steel​
B5J​
Brake and electrical connections, low​
C0G​
Frame overhang 1050 mm​
C1W​
Wheelbase 3700 mm​
C5B​
Step plate above frame, partial cover​
C5D​
Step, behind cab, left​
C6C​
Steering, single-circuit​
C6I​
Power steering pump, controlled​
C7F​
Front underride guard (ECE), aluminium​
C7T​
Integral rear end​
C8B​
Rear wing, 2550 mm vehicle width​
C8H​
Wing, three-piece, with EC splash guard​
C8I​
Splash guard (EC), front​
D0S​
Compressed-air connection, in cab​
D1B​
Driver's suspension seat, standard​
D1N​
Fold-up co-driver's seat​
D2N​
Driver's seat backrest, release mechanism​
D3A​
Luxury bed, top, wide, with levelling control​
D3B​
Luxury bed, bottom​
D3X​
Seat cover, flat-weave fabric​
D4Y​
Sunblind, side, driver's side​
D5Y​
Rubber mats, driver's and co-driver's side​
D5Z​
Carpet, engine tunnel​
D6F​
Air-conditioning system​
D6I​
Residual engine heat utilisation​
D6M​
Auxiliary hot water heater, cab​
D7A​
Heat insulation, additional​
D7G​
Stowage compartment lid, driver and co-driver side​
D7J​
Drawers, under bed​
D7R​
Stowage flaps, above windscreen​
D8N​
Tilting sunroof, electric​
E0C​
Battery sensor, KroSchu​
E1C​
Batteries 2 x 12 V/220 Ah, low-maintenance​
E1N​
Alternator 28 V/100 A​
E3A​
Voltage transformer, 24 V/12 V, 10 A​
E3L​
Socket, 24 V/15 A, co-driver footwell​
E4A​
Communications interface (KOM)​
E5W​
ADR type class OX, incl. AT​
E6A​
Trailer socket, 24 V, 15-pin​
F0X​
Mirror cover, on-road vehicle​
F1I​
L-cab StreamSpace, 2.50 m, level floor​
F1R​
L-cab​
F2A​
Floor variant, flat floor​
F2H​
Cab width 2.50 m​
F2P​
Cab, 765 mm attachment height​
F2W​
StreamSpace​
F3B​
Cab mountings, comfort, steel-sprung​
F3W​
Cab tilting mechanism, mechanical-hydraulic​
F4H​
Cab rear wall, without window​
F4X​
Stowage compartment exterior flap, left​
F4Y​
Stowage compartment exterior flap, right​
F4Z​
Stowage locker, left, under cab​
F5B​
Air deflector, snap-in, with cab side deflectors​
F5K​
Air deflectors, loose​
F5Y​
A-pillar trim​
F6D​
Windscreen, tinted, with filter band​
F6I​
Front mirror, heated​
F7A​
Bumper, with plastic corners​
F7C​
Bumper centre section with towing eyes​
F7T​
Door extension​
F7X​
Cab entrance, left/right, rigid​
F8B​
2 remote control keys​
F8E​
Locking system, with central locking​
F8F​
Extended central locking​
G0T​
Predictive Powertrain Control​
G0U​
Drive program economy​
G2B​
Transmission G 211-12/14.93-1.0​
G5A​
Single-disc clutch​
G5G​
Mercedes PowerShift 3​
GEN2​
NEIGUNG GETRIEBE 3,5ø​
GHS1​
SAE I​
GHSB​
EINSCHEIBEN-KUPPLUNG​
GI6N​
FAHRZEUG AB 18T, ON-ROADD​
GK04​
KUPPLUNGSFLANSCH D 180 KREUZVERZAHNT​
GL02​
LIEFERANT AMT GETRIEBESTELLER FESTO​
GOK9​
TEMPERATURGEREGELTES OELKUEHLERSCHUTZVENTIL​
GS31​
GETRIEBESCHALTUNG AUTOMATISIERT​
GT01​
TRAGARME INTEGRIERT​
GZ22​
INTERNER STEUERCODE MANIPULATIONSSICHERER TACHO (K​
GZ5E​
MOTORKLASSE 5​
GZP9​
TCM FESTO RELEASE 4 AB 01.02.2014​
H2C​
Fifth-wheel lead +600 mm​
I1U​
Tyres, tubeless, size 295/60 R 22.5, rear axle​
I2C​
Tyres tubeless, 315/60 R 22.5, fr./lead./trl. axle​
I4A​
Wheel arrangement 4x2​
I5A​
18.0-tonner​
I6D​
Semitrailer tractor​
I6I​
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth​
I6K​
Model series, new generation from 18 t​
I6N​
Vehicle from 18 t, on-road​
I6V​
Air suspension, rear axle, lowliner​
J1A​
Instrument cluster, 10.4 cm​
J1R​
Tachograph, digital, EC, rpm, ADR​
J1S​
Tachograph manufacturer VDO​
J2E​
Radio with USB connector​
J2I​
Standard loudspeaker​
J3D​
FleetBoard vehicle computer with FB driver card​
J9A​
Pre-installation for CB radio, 12 V, DIN slot​
J9C​
Pre-installation for FleetBoard for JADE​
K0T​
Main tank, left​
K0W​
Second tank, right​
K1G​
Tank,660l+75l AdBlue,left,735x565x2200 alu.,step​
K5M​
Tanks, lockable​
K5Y​
Initial filling, additional 30 litres of fuel​
K6Q​
Second tank, 330 l, right, 735 x 565 x 950 mm,alu.​
K7D​
Exhaust system, tailpipe to right and outwards​
L1I​
Fog lamps, LED daytime running lamps​
M0C​
Bottom shell to prevent swirling-up of dust​
M0E​
Torque increase in 12th gear​
M0S​
Noise encapsulation in accordance with ECE​
M3B​
Eng. OM471,inline 6, 12.8 l,330kW (449hp),2200 Nm​
M5U​
Exhaust brake, standard system​
M5Z​
Engine version, Euro VI​
M6M​
Air compressor, 2-stage, for optimised consumption​
M7I​
Insect screen, in front of cooling system​
M7K​
Radiator shutter​
M7T​
Water pump, governed​
M8B​
Air intake behind cab, mounted​
M8N​
Air filt.sys.,service life greater than 300,000 km​
M8Y​
Fuel pre-filter, chassis-mounted, additional​
MC75​
KUEHLMITTELPUMPE ANTRIEB GEREGELT​
MJA2​
SOFTWARESTAND P12.13.0.47​
MLJ2​
LEISTUNG 330KW 2400NM​
MN51​
LENKHELFPUMPE, VARIABLES FOERDERVOLUMEN​
MY75​
STEUERUNGSCODE STARTER KLEMME 30 MIT M10​
MY78​
STEUERUNGSCODE STUTZENSTELLUNG VORN / HINTEN​
MY97​
STEUERUNGSCODE F. KURBELGEHAEUSEENTLUEFTUNG OFFEN​
MZ20​
LUFTPRESSER 2 ZYLINDER GEREGELT MIT ZWEISTUFIGER V​
N6Z​
Gear oil cooler​
O0A​
Coolant service interval, long for non-secondary coolant retarder​
O1B​
Fuel pre-filter, 2nd position​
Q4G​
Fifth wheel coupling height = 140 mm​
Q4X​
Fifth wheel coupling, manually lubricated​
Q5N​
Fifth wheel coupling incl. plate,SAF GF SK-S 36.20​
Q6F​
Mounting plate, included in semitrailer coupling​
Q6Z​
Fifth-wheel coupling with hole pattern​
R0Z​
Wheel nut cap​
R1Q​
Tapered rims, 9.00 x 22.5​
R1R​
Tapered rims, 9.00 x 22.5, front axle​
R8F​
Spare wheel carrier, provisional​
R8P​
Spare wheel/spare wheel rim​
S5C​
Speed limiter, 85 km/h​
S5Z​
Cruise control​
S8D​
Warning lamp​
U2E​
Steuercode, AGN Box Wave 2.2​
V0S​
Vehicle class N3​
V1A​
Actros New​
V1X​
Volumer​
V2A​
Actros model generation 1​
V8A​
Chassis number FIN​
W9Z​
Weight variant 18.0 t (7.5/11.5)​
X1P​
Instrument/labels/documentation, Polish​
X2E​
Model plate, EU​
X3W​
Powertrain warranty as per T and Cs 3yrs/450,000km​
Y1X​
Pull-out refrigerator, under bed​
Y4A​
Telescopic jack, 12 t/19 t​
Y4I​
1 wheel chock​
Y4Y​
Tyre inflating hose​
Y4Z​
Compressed-air gun, with hose​
Z1C​
Rear axle guide, optimised​
Z1G​
EBS, Knorr​
Z1I​
E-APU, Knorr​
Z1T​
Scope of level control system, 2nd position​
Z1X​
EAPU equipment, item 1​
Z3A​
Switch module 1, type A​
Z3F​
Switch module 7​
Z3H​
Side marker lights, 1st pair​
Z3L​
Single SAM instead of SAM Cabin and SAM Chassis​
Z3Z​
Export code​
Z4P​
Tank cross-section, wide​
Z4Q​
Tank cross-section, low​
Z5E​
OM 471​
Z5H​
Fan position, raised​
Z5K​
Fan ratio, 1:1.2​
Z5O​
Clutch supplier Valeo​
Z5V​
Starter mit M10, HDEP​
Z5X​
Left-hand drive​
Z5Y​
Vehicle, for right-side traffic​
Z7J​
Aluminium battery lines​
Z7K​
Paint, additional control code​
Z7Q​
Condensation sensor, mounting point 1​
Добрый день! Помогите узнать комплектацию WDC1660551B020717
Добрый день! Помогите узнать комплектацию WDB2110651A044561 зарание спасибо.
Здравствуйте, помогите узнать комплектацию WDD2050431R113156
Здравствуйте! Будьте добры WDB1240191J014742
Расшифруйте VIN моей машинки пожалуйста.
WDB1681351J967996
Добрый вечер, прошу помощи в детальной расшифровке опций, комплектаци , спасибо...
Wdb1240261b773094
Здравствуйте!
Дайте пожалуйста информацию по VIN WDD1760421J459568.
Карта данных по немецкий.
Laplasik
