Danyel
E300 W212
Подольск
  • Первое сообщение
  • #1
В данной ветке, опубликовав VIN автомобиля Mercedes-Benz, Вы получите официальную карту данных на него.
В карте данных Вы увидите информацию о номере двигателя, коробки передач, коде краски, цвете кузова и (в большинстве случаев) о дате поставки и комплектации автомобиля с расшифровкой кодов опций.
Внимание! Никаких сведений о владельце автомобиля, пробеге, угонах, ремонтах и прочих персональных данных - сайт mbclub.ru не имеет и не предоставляет.
Карты данных предоставляются бесплатно только на личные автомобили, выпущеные до 2019 года.
На автомобили, выпущенные с 2019 года, а также для автосервисов и лиц, занимающихся подбором автомобилей (более одного запроса) информацию можно получить на возмездной основе. Пишите в личные сообщения MasterW220
autotir
Можно расшифровать вин WDB9634061L868680
комплектация только на смешанном английско-немецком
VIN-код: WDB9634061L868680
Модель: ACTROS NEW 1845 LSNRL 4X2 FV13
Заводск. исполн.: седельный тягач «Lowliner»
Номер заказа: 1 4 559 40371
Дата выпуска: 14 05 2014
Код ЛКП [1] (кабина): 9147 / Арктический белый
Код отделки салона: 260A
Двигатель: 471.900 C0 094647
Трансмиссия: 715.352 01 437423
Рулевой механизм: LHD
Кабина: 960.840 15 868680
Передн. ось: 739.505 F 647087
Задняя ось: 746.301 M 639399
SA-Code
A1A​
Front axle with air suspension​
A1D​
Front axle 8.0 t​
A1Z​
Front axle, offset version​
A2E​
Rear axle, crown wheel 440, hypoid, 13.0 t​
A5G​
Axle ratio i = 2.412​
B1B​
EPB with ABS and ASR​
B1D​
Electronic air-processing unit, medium​
B1F​
Heating, electronic air-processing unit​
B2A​
Disc brakes on front and rear axle​
B4A​
Condensation monitoring, for compressed air sys.​
B4M​
Air reservoir, steel​
B5J​
Brake and electrical connections, low​
C0G​
Frame overhang 1050 mm​
C1W​
Wheelbase 3700 mm​
C5B​
Step plate above frame, partial cover​
C5D​
Step, behind cab, left​
C6C​
Steering, single-circuit​
C6I​
Power steering pump, controlled​
C7F​
Front underride guard (ECE), aluminium​
C7T​
Integral rear end​
C8B​
Rear wing, 2550 mm vehicle width​
C8H​
Wing, three-piece, with EC splash guard​
C8I​
Splash guard (EC), front​
D0S​
Compressed-air connection, in cab​
D1B​
Driver's suspension seat, standard​
D1N​
Fold-up co-driver's seat​
D2N​
Driver's seat backrest, release mechanism​
D3A​
Luxury bed, top, wide, with levelling control​
D3B​
Luxury bed, bottom​
D3X​
Seat cover, flat-weave fabric​
D4Y​
Sunblind, side, driver's side​
D5Y​
Rubber mats, driver's and co-driver's side​
D5Z​
Carpet, engine tunnel​
D6F​
Air-conditioning system​
D6I​
Residual engine heat utilisation​
D6M​
Auxiliary hot water heater, cab​
D7A​
Heat insulation, additional​
D7G​
Stowage compartment lid, driver and co-driver side​
D7J​
Drawers, under bed​
D7R​
Stowage flaps, above windscreen​
D8N​
Tilting sunroof, electric​
E0C​
Battery sensor, KroSchu​
E1C​
Batteries 2 x 12 V/220 Ah, low-maintenance​
E1N​
Alternator 28 V/100 A​
E3A​
Voltage transformer, 24 V/12 V, 10 A​
E3L​
Socket, 24 V/15 A, co-driver footwell​
E4A​
Communications interface (KOM)​
E5W​
ADR type class OX, incl. AT​
E6A​
Trailer socket, 24 V, 15-pin​
F0X​
Mirror cover, on-road vehicle​
F1I​
L-cab StreamSpace, 2.50 m, level floor​
F1R​
L-cab​
F2A​
Floor variant, flat floor​
F2H​
Cab width 2.50 m​
F2P​
Cab, 765 mm attachment height​
F2W​
StreamSpace​
F3B​
Cab mountings, comfort, steel-sprung​
F3W​
Cab tilting mechanism, mechanical-hydraulic​
F4H​
Cab rear wall, without window​
F4X​
Stowage compartment exterior flap, left​
F4Y​
Stowage compartment exterior flap, right​
F4Z​
Stowage locker, left, under cab​
F5B​
Air deflector, snap-in, with cab side deflectors​
F5K​
Air deflectors, loose​
F5Y​
A-pillar trim​
F6D​
Windscreen, tinted, with filter band​
F6I​
Front mirror, heated​
F7A​
Bumper, with plastic corners​
F7C​
Bumper centre section with towing eyes​
F7T​
Door extension​
F7X​
Cab entrance, left/right, rigid​
F8B​
2 remote control keys​
F8E​
Locking system, with central locking​
F8F​
Extended central locking​
G0T​
Predictive Powertrain Control​
G0U​
Drive program economy​
G2B​
Transmission G 211-12/14.93-1.0​
G5A​
Single-disc clutch​
G5G​
Mercedes PowerShift 3​
GEN2​
NEIGUNG GETRIEBE 3,5ø​
GHS1​
SAE I​
GHSB​
EINSCHEIBEN-KUPPLUNG​
GI6N​
FAHRZEUG AB 18T, ON-ROADD​
GK04​
KUPPLUNGSFLANSCH D 180 KREUZVERZAHNT​
GL02​
LIEFERANT AMT GETRIEBESTELLER FESTO​
GOK9​
TEMPERATURGEREGELTES OELKUEHLERSCHUTZVENTIL​
GS31​
GETRIEBESCHALTUNG AUTOMATISIERT​
GT01​
TRAGARME INTEGRIERT​
GZ22​
INTERNER STEUERCODE MANIPULATIONSSICHERER TACHO (K​
GZ5E​
MOTORKLASSE 5​
GZP9​
TCM FESTO RELEASE 4 AB 01.02.2014​
H2C​
Fifth-wheel lead +600 mm​
I1U​
Tyres, tubeless, size 295/60 R 22.5, rear axle​
I2C​
Tyres tubeless, 315/60 R 22.5, fr./lead./trl. axle​
I4A​
Wheel arrangement 4x2​
I5A​
18.0-tonner​
I6D​
Semitrailer tractor​
I6I​
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth​
I6K​
Model series, new generation from 18 t​
I6N​
Vehicle from 18 t, on-road​
I6V​
Air suspension, rear axle, lowliner​
J1A​
Instrument cluster, 10.4 cm​
J1R​
Tachograph, digital, EC, rpm, ADR​
J1S​
Tachograph manufacturer VDO​
J2E​
Radio with USB connector​
J2I​
Standard loudspeaker​
J3D​
FleetBoard vehicle computer with FB driver card​
J9A​
Pre-installation for CB radio, 12 V, DIN slot​
J9C​
Pre-installation for FleetBoard for JADE​
K0T​
Main tank, left​
K0W​
Second tank, right​
K1G​
Tank,660l+75l AdBlue,left,735x565x2200 alu.,step​
K5M​
Tanks, lockable​
K5Y​
Initial filling, additional 30 litres of fuel​
K6Q​
Second tank, 330 l, right, 735 x 565 x 950 mm,alu.​
K7D​
Exhaust system, tailpipe to right and outwards​
L1I​
Fog lamps, LED daytime running lamps​
M0C​
Bottom shell to prevent swirling-up of dust​
M0E​
Torque increase in 12th gear​
M0S​
Noise encapsulation in accordance with ECE​
M3B​
Eng. OM471,inline 6, 12.8 l,330kW (449hp),2200 Nm​
M5U​
Exhaust brake, standard system​
M5Z​
Engine version, Euro VI​
M6M​
Air compressor, 2-stage, for optimised consumption​
M7I​
Insect screen, in front of cooling system​
M7K​
Radiator shutter​
M7T​
Water pump, governed​
M8B​
Air intake behind cab, mounted​
M8N​
Air filt.sys.,service life greater than 300,000 km​
M8Y​
Fuel pre-filter, chassis-mounted, additional​
MC75​
KUEHLMITTELPUMPE ANTRIEB GEREGELT​
MJA2​
SOFTWARESTAND P12.13.0.47​
MLJ2​
LEISTUNG 330KW 2400NM​
MN51​
LENKHELFPUMPE, VARIABLES FOERDERVOLUMEN​
MY75​
STEUERUNGSCODE STARTER KLEMME 30 MIT M10​
MY78​
STEUERUNGSCODE STUTZENSTELLUNG VORN / HINTEN​
MY97​
STEUERUNGSCODE F. KURBELGEHAEUSEENTLUEFTUNG OFFEN​
MZ20​
LUFTPRESSER 2 ZYLINDER GEREGELT MIT ZWEISTUFIGER V​
N6Z​
Gear oil cooler​
O0A​
Coolant service interval, long for non-secondary coolant retarder​
O1B​
Fuel pre-filter, 2nd position​
Q4G​
Fifth wheel coupling height = 140 mm​
Q4X​
Fifth wheel coupling, manually lubricated​
Q5N​
Fifth wheel coupling incl. plate,SAF GF SK-S 36.20​
Q6F​
Mounting plate, included in semitrailer coupling​
Q6Z​
Fifth-wheel coupling with hole pattern​
R0Z​
Wheel nut cap​
R1Q​
Tapered rims, 9.00 x 22.5​
R1R​
Tapered rims, 9.00 x 22.5, front axle​
R8F​
Spare wheel carrier, provisional​
R8P​
Spare wheel/spare wheel rim​
S5C​
Speed limiter, 85 km/h​
S5Z​
Cruise control​
S8D​
Warning lamp​
U2E​
Steuercode, AGN Box Wave 2.2​
V0S​
Vehicle class N3​
V1A​
Actros New​
V1X​
Volumer​
V2A​
Actros model generation 1​
V8A​
Chassis number FIN​
W9Z​
Weight variant 18.0 t (7.5/11.5)​
X1P​
Instrument/labels/documentation, Polish​
X2E​
Model plate, EU​
X3W​
Powertrain warranty as per T and Cs 3yrs/450,000km​
Y1X​
Pull-out refrigerator, under bed​
Y4A​
Telescopic jack, 12 t/19 t​
Y4I​
1 wheel chock​
Y4Y​
Tyre inflating hose​
Y4Z​
Compressed-air gun, with hose​
Z1C​
Rear axle guide, optimised​
Z1G​
EBS, Knorr​
Z1I​
E-APU, Knorr​
Z1T​
Scope of level control system, 2nd position​
Z1X​
EAPU equipment, item 1​
Z3A​
Switch module 1, type A​
Z3F​
Switch module 7​
Z3H​
Side marker lights, 1st pair​
Z3L​
Single SAM instead of SAM Cabin and SAM Chassis​
Z3Z​
Export code​
Z4P​
Tank cross-section, wide​
Z4Q​
Tank cross-section, low​
Z5E​
OM 471​
Z5H​
Fan position, raised​
Z5K​
Fan ratio, 1:1.2​
Z5O​
Clutch supplier Valeo​
Z5V​
Starter mit M10, HDEP​
Z5X​
Left-hand drive​
Z5Y​
Vehicle, for right-side traffic​
Z7J​
Aluminium battery lines​
Z7K​
Paint, additional control code​
Z7Q​
Condensation sensor, mounting point 1​
rav-1967
Добрый день! Помогите узнать комплектацию WDC1660551B020717
v-max1979
Добрый день! Помогите узнать комплектацию WDB2110651A044561 зарание спасибо.
ToxaSajros
Здравствуйте, помогите узнать комплектацию WDD2050431R113156
evgranix
Mercedes-Benz 220E w124 (1993)
Volkswagen Polo Sedan (2011)
ВАЗ-2121 (1981)
Начальник
Здравствуйте! Будьте добры WDB1240191J014742
Julija.lt
Расшифруйте VIN моей машинки пожалуйста.
WDB1681351J967996
vitiszp
Добрый вечер, прошу помощи в детальной расшифровке опций, комплектаци , спасибо...
Wdb1240261b773094
mkraemer
W124 300E, S204, C117, W176
Здравствуйте!
Дайте пожалуйста информацию по VIN WDD1760421J459568.
Карта данных по немецкий.
Mihapar
GLE350d
Добрый день! WDD2470841J071234. Спасибо!
Marsik1221
