увеличенный расход топлева
vladimir4660
помогите!!! увеличился расход на 2.2cdi 2007 год.
практически после зимы расход топлива по городу стал 12-14 литров а по трассе 7-8...что может быть??
vladimir4660
и что?? на трассе пробок нету,а расход 7-9...из Германии гнал был 6...и прошлым летом не было такого расхода по городу
ChopHopper
W211 280CDI 2005
Первым делом проверяем резину на давление и "шишки"............. затем меняем воздушный фильтр. Должно 100% помочь! Ну, если там тормозные колодки не "подклинивают", конечно ........... ;)
vladimir4660
ну с резиной и фильтром все в порядке!=) а вот с тормозами есть одно но, как то комп. показал что надо заменить колодки,заменили их все 4,но ошибку все ровно выдает,может ли это повлиять?или это датчик какой нибудь не подключили или не исправлен??
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Езди 90 км/ч
и расход будет 6,5 л.
210yra
Топливо видимо импортное
было,когда гнал авто. Твой нынешний расход похож на реальный.
Что бы не "резал глаз" старом откорректируей его .кажетсяа разделе приборки. Можно подкорректировать хоть на80%.
NavyMan
Ездил в отпуск. Прошел 6000 км по трассе и в городах и в пробках по 1,5 по 2 часа средний расход получился около 6 литров. А насчет ошибки по тормозам нужно смотреть какие они характера, т.к. ошибка ошибке рознь.
vladimir4660
ошибку выдает "износ тормозных колодок"
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Приветвую!)
1. Как меряете расход?
2. Тоже имею 220 CDI, расход такой если по городу в вечернее время без пробок не останавливаясь и не глуша 9,5 литров, дневное время пробки, глушиш заводиш, непостоянная скорость до 13!... Трасса от 6 литров если ехать 90 на круизе по магистрале.
3. Паспортные данные - ГОРОД! Седан 9,1 -9,6 л/100 км, Универсал 9,8 - 10,3 л/100 км, ТРАССА СЕДАН 5,4 -5,6 л/100 км, УНИВЕРСАЛ 5,9 -6,2 л/100 км.... Это данные с руковадства пользователя автомобиля которое дают вместе с машиной,Кому надо отправлю электронную версию) Кстати опять же мерседес заявляет что средний расход Седан 6,7 -7,1 л/100 км, Универсал 7,3 -7,7 л/100 км
Лично я кстати на компьютер вообще забиваю смотреть, лучше уже по остаточному пробегу ориентироваться, а лучше всего дедовским способом, залил полный бак до лампы или половины снова залил полный бак, разделил литры на километры и умножил на сто.
NavyMan
Тогда это возможно датчик износа колодок. А если Обслужить тормозную систему. Посетить мастерскуюю То это блок SBC или другая неисправность. А вообще диагностируйте в мастерской с помощью стара.Это будет точно и надежно. А вообще машина умная и просто так ошибок выдавать не будет. С тормозами не шутят!
allegro
всем ПРИВЕТ! Обращаю внимание на работу термостата! У моей машины когда стал глючить термостат и машина ездила при температуре 60-80 град. сразу возрос расход топлива, примерно, на 2 литра! Если я не ошибаюсь - рабочая температура должна быть 93 градуса!
Jevgeni004
Доброго времени суток. Недавно приобрел Е 280 cdi w211 кузов. До него у меня была БМВ Е39 530д. В городе у 211 показывает 14 литров при спокойной езде, тогда как у е39 максимум 11 было при агрессивной езде. Из этого я зделал вывод что что то не в порядке. Может быть у кого-нибудь были схожая проблема, поделитесь опытом! Спасибо
romantsevichg
Увеличился расход
Всем добрый вечер.Подскахите в чем может быть проблемма увеличился расход топлива да 15.5 л.па городу на w211 2.2 дизель.Съездил на диогностику там сказали все ок.И какая должна быть рабочая температура двигателя,у меня 90-95 гр.это норм?
taison
Температура нормальная, расход топлива зависит от многих факторов, начни с простого- воздушный фильтр:icon_e_smile:
Jevgeni004
Диагностику сделал, ничего не нашли, поменял воздушные фильтры, обновил ПО моторного блока, результат тот же по пробкам и при спокойной езде 14-15 лилров. Может это нормально для этого мотора? Отзовитесь владельцы 280 и 320 дизелей. Какой у вас расход?
Johnsonnew
Как вы меряете расход? Какая средняя скорость? Расход топлива, понятие очень относительное...
Ответы
15
Просмотры
2 тыс.
Blackrack
