Уходит воздух на 0,5 при нажатии, подкачивает каждую минуту не используя тормоза
Artik814
Добрый день!
Стал уходить воздух на 0,5 при нажатии на педаль когда стоишь. Если едешь подкачивает 1 раз в минуту, при этом тормозами не пользовался.
Помогите советом где искать проблему. Осмотр с мыльным раствором не выявил проблему.
Добрый день!
А какие соединения мылили?А при нажатии на педаль слышно где шипит? Обычно если шипит сзади то проверьте диафрагмы на энергачах,возьмите помощника,пусть нажмет на тормоза,а вы послушайте обе стороны,есть ли утечка.
Все соединения возле баллонов, с заглушенным ДВС под машиной ничего не слышно. Проверили с помощником при нажатой педали, тоже ничего не слышно. Вообщем, не знаю где искать проблему. Помогите советом.
Нашёл небольшую утечку воздуха возле прокладки на компрессоре. Может там клапан какой неправильно работает? Правильно ли я понимаю что с компрессора воздух только в одном направлении должен идти? Ещё заметил, воздух быстрее уходит при повышении оборотов Двс.
если утечка в компркссоре то это влияет только на производительность компрессора, а потеря в системе уже не зависит от потерь компрессора
Снял шланг на компрессоре (который подаёт воздух), со шланга воздух дует от ресиверов. Также вроде не должно же быть? Ребята, кто-нибудь знает где у нас обратный клапан стоит?
На самом компрессоре в голуке есть мебрана дальше Где фильтр влагоулавливательна твоем участке, дальше на ресиверах
поставь противооткаты под колеса и сними с ручника.часто шипят энергачи,если пневмоподвеска,то ищи там утечку
Руська
