в каком месте трубопровода можно проверить давление от бака до тнвд на 642 движке?
kulibin 1956
мерседес S221D 2007года
ремонт автомобилей
Подскажите пожалуйста, на 642 движке. в каком месте трубопровода можно проверить ( должно быть 1 - 2 бара ) давление от бака до тнвд. У меня с утра на холодную долго крутит стартёр, но если включить зажигание и подождать 40 секунд ( время накачки насоса из бака ) то заведётся сразу, но падло дымит свежей соляркой.
WDD2210221A146775
Перед фильтром и после фильтра
Сегодня с утра не завелась. Начал поиски с старухой и вот результат: при проворачивании стартером давление 312 бар ( дозирующий и регулирующий клапана ) в норме, по низкому перед тнвд 6 - 6.5 бар, проверен датчик давления и датчик положения распредвала. Но был два раза момент, когда машина завелась с пол оборота, двигатель работает ровно без сбоев. Получается, что проблема не в питании, а в электронике. Если у кого-то была похожая ситуация, то прошу поделится.
Надо видеть давление в момент не запуска
Здравствуйте. В момент не запуска ( а только вращение стартёра ) давление по низкому 6 бар, а в рейке 312 бар. При включенном зажигании ( стартёр не вращается ) по низкому 6 бар в рейке всегда 2 - 4
Форсы клинят
Проверьте слив обратки форсунок. Возможно одна или несколько слишком много сливают в обратку,поэтому ТНВД в момент прокрутки стартером не создаёт должное давление в рампе для запуска.
Пусковое давление в системе (рейке) Common Rail должно при прокрутке стартером быть 350-400 бар. Проблема либо в ТНВД,либо форсуки сливают много в обратку. Поэтому ЭБУ не даёт разрешение на запуск(недостаточное давление в рампе)
Ты хоть тему читал ?
Или ты писатель ?
Разрешение на запуск двигателя от эбу при каком давлении в рампе даёт?
Вы далеки от ремонта для чего такие вопросы. Устроит ответ при любом. Стартер крутит (от ключа) вот разрешение на запуск. А Вам если хотели по теме сказать, надо было задать следующий вопрос .При каком давлении форсы начинают работать? А по теме стартер, аккумулятор, заклинившие более двух форс( но при этом ровной работы как пишут выше не будет).
120 всю жизнь было на рейловых системах
Лучше дальше промолчи если не хочешь быть клоуном
Н
Не устроит ответ при любом!!!! Я ещё раз повторю! При меньшем давлении в рейке,которое прописано в ЭБУ, двигатель вы не заведете!! ЭБУ не даст разрешения на запуск!! А точнее не будет давать сигнал на форсунки! Что я не прав!?
Обратку пережимали перед запуском, пока без изменений
Н
Стар диагностик в действительных значениях даёт добро ( я имею в виду в цифрах )
Остаётся только форсунки снять. Кстати движок работает без перебоев ( когда тёплый с пол оборота заводится ) ровно как часы, правда поддымлевает немного на холостых, это наверно, что сажевый удалён. Ребята спасибо за совуты, буду дальше копать. Найду, отпишусь.
Aleks1991
