В любом режиме постоянно светят и ДХО и ближний
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Здравствуйте! Проблема на w221 - в любом режиме постоянно светят и ДХО и ближний.
Не подскажите какие кодировки смотреть? Стар имеется, но куда копать не знаю
WDD2210801A317048
Johnsonnew
Вероятно это все же установлено в настройках освещения в самой машине.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Так на всех обзорах 221 рестайла ДХО светят как положенно - при темном освещении вместе с ближним, при светлом только ДХО.
У меня ближний светит постоянно. Датчик света работает исправно.
Как бы не напрягает, но отражатели ведь выгорают.
Попробую в кодировках поискать на примере других кузовов.
Johnsonnew
тогда не понял сути вопроса.
По поводу отражателей тоже не понятно.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Проблема в том что на моем авто ДХО работают только в паре с ближним светом, при любом режиме.
Другие аналогичные авто доказывают что ДХО может работать без ближнего света, т.е горят только диоды в бампере, а мне это и нужно.
Сейчас ближний при запуске отключен через приборку, (так понимаю, что это и есть ДХО, отдельно меню с ДХО не нашел), ибо не охота потом менять выгоревшие линзы.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
а то что ближний в меню выключен это одно, может при этом у вас сам переключатель света стоит во включенном положении всегда?
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Выключил так как свет в городе сейчас не нужен.
Если включено, переключатель стоит либо 0 либо А, и в каждом светит ближний.
Johnsonnew
а в меню системы стоит постоянный ближний?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
SAM F кодировки
VCD_Parameter_Tagfahrlicht ........Параметры дневных ходовых огней
VCD_Parameter_Abblendlicht......Параметр ближнего света
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет! Не хочу плодить темы, поэтому спрошу здесь. Для дореста вопрос известен, для реста непонятно.
Если найтвижн нету, вторая (внутренняя) линза работает аналогично с дорестом, т.е как доп дальний после 110+-, или это чисто декоративная тема?
Ночью по трассе езжу и быстро, а вот добавления света не замечал.
Возможно в кодировках можно подключить в паре с дальним?
илья3235
