в салоне запахло бензинчиком!
Ronn
Проблема с топливной системой W124 300E24
Добрый вечер. Такая проблема
Сначала появился запах бензина в салоне. Обследовав машину причин не нашел. Сегодня утром обнаружил в багажнике бензин. Снял обшивку бензобака, а там все в бензине. Когда отвинтил крышку бензобака то давления не было. Откуда он мог появится???
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
надо снимать и смотреть бензабак, возможно еще горговину глянуть.... может трубка выходящяя с бензобака, надо смотреть...
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
так же может пропускать прокладка датчика уровня топлива в баке.
Игорь7777
Инженер проектировщик
на неделе пришлось заправиться на левой заправке, лью 92. После машина стала тупить, затем пожелел и в следующий раз ливанул 95, заправил машину пол бака, поставил через 2 дня утром сожусь а в салоне несет бензином, под капотом не пахнет, сидение сзади поднимал где бензанасос вроде все сухо и тоже особо не пахнет, открыл багажник! аж глаза режет, подскажите плиз где может подкапывать, если из багажника несет это только поднимать наверно надо?
andvai
W124 E230
100% потек бензобак(на замену) и с низу,под днищем а.м стоит перепускной клапан,посмотрите его.
Игорь7777
да с чего ему течь? я по горам на нем не скакал, там может шланг отошел или испортился кот. к бензанасосу подходит, но его наверно чтоб смотреть надо машину поднимать(
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
датчик уровня топлива хорошо затянут?
Игорь7777
О точно! у меня зимой датчик барахлил пару раз когда почти -30 было, на трассе толи на кочку наехал толи сам по себе датчик стал или врать или отключался вовсе, как при выкл. машине, потом через пару дней чуть потеплело стал норм. работать.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
бензобак вроде из багажника снимается. У меня под задним левым порогом бензопровод от старости и ржавчины потек я на него хомут из безностойкой резиновой трубки ставил. Бензобак разок варил после того как дыру случайно пробил, он рванул и на 10 л больше стал, но всеже не тек больше.
Игорь7777
Понил, посмотрю, спасибо!
prison80
E320 КРАСАВЧИК
а у меня было такое воняло бензом из-за уплатнительного кольца в лючке бензобака оно надорванно было
Игорь7777
:) это было бы проще всего, на выходных первым делом проверю)
Nekrasow
А у меня другая проблемма.... На ходу при открытом окне запах бинзина.... но если я не ошибаюсь это обсорбер, который находиться за левым передним крылом.... его поменяю - отпишусь-пропал или нет.... запах то долбанный)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
скорее где то утечка ,на сто заедь
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
При открытом окне у друга был запах, искали долго, а потом я предложил поменять крышку заливной горловины б.б. поставили с моей машины и о чудо))) запах пропал.
Удачи.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
тоже недавно прям сильно завоняло бензином, заехал на сто, топливопроводы целые, под капотом сухо. сняли бак. везде все нормально, нигде не бежит. поставили все обратно :) причем бензом вонять начинает либо когда на улице прям совсем тепло, либо когда долго по колдобинам ездишь. Резинка на лючке вроде целая, да и сильный "пшик" при открытии бака присутствует. думаю вот до абсорбера добраться как-нибудь...
vznsk
ML320 2002 г.в.
Была такая ситуация у меня. Бак был поменян до того с авторазбора и там очевидно его ударили и алюминий (или дюраль) дал микротрещину. Тек только при избыточном давлении в баке - когда температура за бортом повышается. Я его просто заклеил - который год все ок.
Чижик
Забаненный
Причина в сапуне бака.Надо просто прочистить.Поэтому избыточное давление и пшик при открывании.
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Nixx
W124, E220 '94
Программист
добрался сегодня до абсорбера. с виду нормальный, не ржавый. внутри что-то немного пересыпается. поставил хомуты на шланги, да воткнул наместо...
vznsk
ML320 2002 г.в.
По внешнему виду абсорбера ничего не скажешь, я сам как-то восстанавливал его - вот фотоотчет https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=182305#post182305 Если абсорбер забит - бак как-нибудь расплющит!
Alexvik21
