Вакуумная трубка на зажигании
керыч
Приветствую! устал бороться с расходом топлива! что только не проверял! сегодня задумался на зажиганием. а именно над трубкой соединяющая впускной коллектор и с блоком на левом переднем крыле. я так понял это вакум корректор зажигания. а может быть такое что он не работает. т.е. не реагирует на разрежение в коллекторе! и соответственно постоянно на позднем зажигании. как его проверить без СТОшников и без страбоскопа. Кто нибудь сталкивался с таким? расходомер воздуха показывает чуть меньше 20. расход 25л при любой езде по городу. объем 3,2. EZL зажигание. звука детонации на переходных режимах нет.:icon_idea:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а расходомер другой подкидывать пробовал?
керыч
нет, пока не было возможности! может ли лямбда зонд на стока повысить расход. дело в том что приобрел лямду в бошевском магазине, сказали не китай. я его поставил и диагностику сделал . ошибок по нему нет. через месяц в другом сто промывал систему впрыска, там диагност сказал что лямбда работает в верхних пределах. незапомнил тока постоянно показывает богат или бедную. пробовал вообще отключать. не изменилось. кпп механика.
керыч
еще заметил шлифует на месте слабо. на первой передаче тупо разгоняется. до 3000 оборотов даю чтобы разогнать. обороты быстро поднимаются. смотрел както сцепление. фередо толщина где то 8-9мм. хотел поменять продавцы сказали еще нормальная. если бы сцепление буксовало должен же быть запах?. или коробка такая мелкозубая? первая передача втыкается влево доконца и назад.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
симптомы расходомера
лямбды на старых моторах не особо влияют на расход
керыч
попробую перекинуть расходомер! а вообще возможно на такой двиг найти расходомер новый? надеюсь не дифицит еще. как считаете на разборе с европы или японии взять есть гарантия что нормальный попадется!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
они недешевые
на рестайл порядка 500 долларов, на дорестайл порядка 1000
Dmitry 91
