вал балансира
foraldo1984
если тема подымалась то извиняюсь не нашел. Загорелся чек, диагностика показала замену балансирного вала, как мне сказали производится со сьемом двигателя. Сколько все это может стоить? кто нибудь сталкивался?за ранее спасибо.
Serg2005
ML-350
Начальник
Укажите город в профиле и вин машины
Балансир меняется вместе с цепью, а возможно и звезды распредвалов с масляным насосом придется менять. Покажет только диффектовка при разборе движка.
А вы уверены что дело в нем, ошибки какие, результаты диагностики?
Тема избитая на форуме и поднималась неоднократно. Поиск вам в руки.
Замена будет стоить в пределах 75-120 касарей, в зависимости от необходимых запчастей и сервиса. Некоторые умудряются поменять по куланцу
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
4 звезды по 20 рублей- уже 80.Ну еще кругом-бегом30. Работа минимум 50. Уже 160. Если в цилиндрах задиры- то проще мотор выкинуть, заменив на контрактный с минимальным пробегом с гарантией( при цене 80 рублей)
Johnsonnew
Вам сюда
Serg2005
ML-350
Начальник
Звезды и насос не всегда под замену.
Я отделался балансиром, цепью и остальными расходниками
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Почти все сталкивались, у кого дорестайлинговые авто:icon_e_surprised:
Стоит, в среднем, 120 руб. с работой и запчастями. Двигатель, реально, снимается. За три дня можно отремонтировать, при наличии запчастей.
Как понять,что надо делать??
Балансир вовремя поменять,чтобы цепь звёзды не съела.А то ведь балансир на начальном этапе ничем себя не выдаёт,кроме чека и сохранённых ошибок.Вот люди и доводят балансир до состояния небритой коленки,а цепь гуляет как ветер в поле.
    41 КБ · Просмотры: 323
SDGL450
Gl450
При каком пробеге это восновном происходит,
Johnsonnew
SDGL450
Gl450
Эта проблема касается только двигателей который попадают под эту проблему, сделав один раз ремонт потом об этом можно забыть.
Я что то не совсем понимаю, Вал с завода плохой? Почему после замены он стоять будет??? или Покупаешь другой, или их стали делать другими,?
Я так понимаю если у меня машина 2007г. можно не ждать,а ехать сразу к мотористам,
Johnsonnew
Уже приводил ссилку на FAQ.
Перечитайте эту тему внимательно.
boris7
