вентелятор печки
tarsuk
Прошу помочь, неработает вентелятор печки на малых оборотах только на максимум!!!
TK1
Сервис мерседес
реле регуллятор -внутренний пробой ,надо чаще фильтр воздушный менять вам -теперь замена только
grystnui
Подскажите где находится это реле-регулятор???
Штурман Басов
Mercedes-Benz A190, Mitsubishi Lancer X
Poltava
Привет всем!
А190, бензин, 2002, автомат. Слегка зажужжал мотор отопителя, хочу посмотреть-почистить-помазать. Машину купили недавно, узлы ищу по мануалу :). Подскажите с какой стороны подобраться к моторчику, из под торпеды или снаружи через фильтр салона (в мануале фильтр упоминают, хоть бы картинку прицепили)? Спасибо за помощь.
Danyel
E300 W212
Подольск
Привет всем!
Парни! Задавая технические вопросы, указывайте VIN.
Это позволит избежать лишних наводящих вопросов и ускорит ответ, причём применительно именно к Вашему автомобилю.
Штурман Басов
Poltava
Понял, принял!
Нашел на другом сайте, как долезть до вентилятора печки с картинками. Разобрал, покапал машинным маслом на подшипники, установил на авто и включил на 15 сек, после опять снял - покапал маслом - установил и так 4-е раза. Сейчас работает тиши воды ниже травы. Правда много страшных слов говорил вслух при обратной установке крышки, закрывающей моторчик с турбиной.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Dimas-24
