вентелятор печки
  • Автор темы Автор темы tarsuk
tarsuk
Прошу помочь, неработает вентелятор печки на малых оборотах только на максимум!!!
реле регуллятор -внутренний пробой ,надо чаще фильтр воздушный менять вам -теперь замена только
Подскажите где находится это реле-регулятор???
Привет всем!
А190, бензин, 2002, автомат. Слегка зажужжал мотор отопителя, хочу посмотреть-почистить-помазать. Машину купили недавно, узлы ищу по мануалу :). Подскажите с какой стороны подобраться к моторчику, из под торпеды или снаружи через фильтр салона (в мануале фильтр упоминают, хоть бы картинку прицепили)? Спасибо за помощь.
Привет всем!
Парни! Задавая технические вопросы, указывайте VIN.
Это позволит избежать лишних наводящих вопросов и ускорит ответ, причём применительно именно к Вашему автомобилю.
Понял, принял!
Нашел на другом сайте, как долезть до вентилятора печки с картинками. Разобрал, покапал машинным маслом на подшипники, установил на авто и включил на 15 сек, после опять снял - покапал маслом - установил и так 4-е раза. Сейчас работает тиши воды ниже травы. Правда много страшных слов говорил вслух при обратной установке крышки, закрывающей моторчик с турбиной.
Autocosmos
