вентиляция картерных газов
Алексей М.в.
Всех приветствую.
Имею c200k 2001г. 111двиг.
Был в сервисе на общей диагностике(подвески,по электрике),по мимо расходников(колодки,пружины)сказали ,что нужно чистить вентиляцию картерных газов.Стоит 10 000руб.(работа).Думаю не развод ли это??
Если кто то сталкивался,расскажите зачем,на что влияет,как делают,ды и как это самому определить надо ли это делать(основное) и т.д.?? ды и по цене ,у кого сколько это стоило сделать??? Заранее спасибо ребят.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Насчет цены не скажу,т.к. мы из разных мест.Но работа трудоемкая,со снятием всасывающего коллектора,заменой форсунок(не топливных),короче разбирать прилично.http://doctor-stapel.ru/oil_system.html
Don300
Дороговато, на 100 баксов меньше эта работа должна стоить.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Дороговато.
Гед то за с\у коллектора и чистки его и форсунок 3600р
За интеркуллер и весь впускной тракт 3000р
Цены указыны со скидкой для MB клуба.
Алексей М.в.
и все-таки ,как определить ,что вентиляцию нужно чистить, может там всё ок,и делать её в пустую????
S-gar
Мерседес Cервис
на 111 компрессорном моторе при забитой вентиляции расходомер маслом начинает закидывать
Serg2005
ML-350
Начальник
Я на своем 210 у знакомых провел эту процедуру за 1500 рублей. Делали все по фоткам и описанию с сайта. Нужно купить прокладки для коллектора, форсунки 2 штуки + шланги + обратный клапан. Если есть место инструмент и растущие из правильного места руки, то все можно сделать самому.
У меня есть форсунки - могу продать.
S-gar
Мерседес Cервис
Serg2005
ML-350
Начальник
на переферии можно все сделать дешевле, особенно у знакомых.
К примеру - замена масла 300 руб. Замена стоек стаба на 210 - 200 руб.
Иногда после такой замены масла требуется - ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ!
Я считаю что каждый должен выполнять свою работу! А не лезть шеловливыми ручками туда чего делать качественно сам не можеш!
Я уже видел двигатели на которых "ушло" масло из за того что фильтр не докрутили определённым моментом потому что не было специального ключа!
Видел оторванные стойки стабилизатора по этой же причине! Я не сомневаюсь что вам стойки тоже крутили от балды а не определённым моментом!
Алексей М.в.
А подскажите,некие говорят,что якобы некий раз простая замена маслоотделителя нужна,как понять,что нужно делать именно полную чистку вентиляции(у меня маслоотделитель(трубочки)в масле,когда в сервисе был датчик на расходомере не в масле,сам расходомер не смотрели,датчик не знаю как называется(спереди двигателя,около клапанной крышки)весь в масле,и основное как понял мастер что вентиляцию надо чистить,это при откручивании,и немного поднятии крышки маслозаливной горловины её в присасывает, а должно откидывать(как сказал мастер) ?????? И реально,что после прочистки вентиляции,машина совсем иначе едет????
Serg2005
ML-350
Начальник
А кто говорит, что надо делать самому, то - чего не умеешь.
Некоторые гаражники делают работу лучше, чем практиканты у официалов. Мне вот к примеру, официалы подтянули подшипник ступичный так он через 1,5 тык. развалился. При замене кулака и подшипников на станции (не офф. но денег взяли не меньше) забыли набить смазку в подшипники. А человек в гараже все сделал правильно и на МНОГО дешевле.
Так что позвольте с Вами не согласиться в этом рассуждении.
Serg2005
ML-350
Начальник
Юрий 7777#
Подскажите по маслоотделите
Маслоотделитель обязательно меняется,или его можно промыть????
Можно и помыть но в нем внутри должна быть мембрана лижбы она рабочая была. Может на разных машинах по разному. Но я свой вскрыл мембрана надорвана. Думаю работать с ней будет неправильно.
Dukesha
Вы дату сообщений видели? Думаете они 6 лет ждут?
Юрий 7777#
Ошибся удалять не стал может кому поможет мое сообщение форум не только в реальном времени люди читают но и по теме своей ищут и 6 летней давности записи.
Timon_32
