Вентиляция сидений
VasylCDI
Подскажите, как должна правильно работать вентиляция сидений на 211? Так как у меня первая машина с такой опцией, не с чем сравнивать. Включаю вентиляцию, в спинке вентиляторы работаю, но вот как то нифига телом не ощущается, садился даже без футболки. Мне как то казалось что с сидений должен идти какой то воздух, но вот я его не ощущаю. Вентилируется все сидение или только спинка?
msk
MB
Инженерия
Вентилируется всё сидение, вентилируется так, что на нем можно летать.
Ремонтируйте.
apponent
W211 4matic e320
тоже как купил авто, снимал сидение и разбирал, там в сидушке 3 мотора и в спинке 2, провода пересыхают и рвуться, да и моторы могут "устать"
VasylCDI
Хм, вот оно че...! А я то думаю что что то. Подскажите, как я понимаю, два вентилятора в спинке и три в сидухе? чтобы до них добраться надо сидуху снимать?
apponent
W211 4matic e320
да, сидуху снимать надо и полностью разбирать.
VasylCDI
Самое интересное что такая ситуация и справа и слева, как я догадываюсь умерли моторы в сидении, так как в спинке работают и справа и слева.
apponent
W211 4matic e320
можно долго гадать так, но все же уверен что это провода высохли и оборвались, т.к. там все же есть незначительное их движение.
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
так в сидухах подушки безопасности стоят ошибки выскочат или нет. тоже надо снимать смотреть водительское даже не слышно а пассажирское вроде жужжит но тоже как то вяло
VasylCDI
Но я как то не могу понять, пассажирская сидуха жужжит и в спинке и в сидении, но тоже ничего не ощущается. Правильно я понимаю, если обдув работает хорошо, то если поднести руку к сидухе, должен ощущаться ветерок?
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
мог засорится пылью и т.д....
1. вынимаете ключ предварительно подняв сидение на максимум
2. откручиваете 4 болта, которые в канавках
3. смело отсоединяете все провода (без ключа в зажигании ошибок не будет)
4. В этой теме описано, как разобрать сидение
5. Разобрав действуйте по ситуации
6. собираете в обратном порядке
P.S. ни в коем случае не вставляйте ключ в зажигание, пока не присоеденили все провода
VasylCDI
Большое спасибо! На выходных буду заниматься.
Steburan
Подскажите! Хочу поставить вентилируемые сидения. Нужен номер кнопки, отвечающей за обогрев и вентиляцию. Щас стоит просто кнопка на обогрев. И ещё хочу узнать есть ли полная проводка для сидений (полный комплект дооснащение) Может что бы не менять полностью кресло, можно просто найти спинку и сидушку? Просто если в сборе брать, то в большинство таких кресел весь привод переносится на дверь + подкачка и тд. Поправьте что да как?
Скиф 72
Mercedes-Benz E320(211)
г.в.2003 "Elegans"
WIN WDB2110651X109873
водитель\дальнобойщик
Если ставить сиденья с пневмоприводом,подкачка и массаж-это "мультикресло" и у него пультик на самом сиденье внизу,а на двери только управляет перемещением.
Steburan
Это понятно. Меня интересует помимо кресел что ещё нужно приобретать?
VasylCDI
Вот дошли мои руки до ремонта вентиляции сидения водителя, процесс разборки сидухи сложный, занял у меня почти целый день, как разобрал был уже не рад что полез, но все же шол до конца, в результате оказалось что весь шлейф питание на вентиляторы порвался, провода там прям как на китайской гирлянде тоненькие и блин короткие, пришлось полностью разбирать сидуху до снятия кожы чтобы доточить провода и подсоединить до разъема, в итоге все заработало, хорошо что сборка била уже попроще, управился где то за час. Но вот кайфа от вентиляции я еще не понял, вроде как чуток воздух руками ощущается но не сильно, а вот телом чет не очень.
Вот такая картина была
    1,1 МБ · Просмотры: 942
    1,1 МБ · Просмотры: 931
    681,7 КБ · Просмотры: 848
    801,5 КБ · Просмотры: 681
    401,4 КБ · Просмотры: 782
    446,7 КБ · Просмотры: 778
apponent
W211 4matic e320
Тоже недавно лазил и делал водительскую вентиляцию. Фото отчет правда только на драйве выложил, здесь забыл.
Вижу что у тебя тоже боковушка протерлась до железного каркаса, зашивал, или так собрал ?
VasylCDI
Нда, зараза протерлась, подложил кусок паралона, но видимо маловато, так как все ровно эта сторона выглядит запавшей, просто спешил и не было времени что то подходящее найти.
apponent
W211 4matic e320
Вот и я также, все из-за спешки
Serg2005
ML-350
Начальник
Вы поездите на коже без вентиляции в жару часа 4 не вылезая и поймете разницу. Особенно это чувствуется на дальняке.
VasylCDI
Ездил на черной коже до этого, в жару попа потела, я ж пишу что пока не понял кайфа от вентиляции так как и особой жары нет у нас ну и больше 20 минут не ездил. Я так и понял что воздух телом не должен ощущаться, просто выше писали что оно так дует что прям чють не взлетаешь, но рассмотрев конструкцию сидухи так не получается, над вентиляторами еще подогрев стоит, который рассеивает поток воздуха по всей сидухе.
monza
