Вентилятор охлаждения включается сам по себе
Ещё раз повторяю,на 273 моторах известная болячка.Решается ремонтом блока управления двигателем.И не надо его вскрывать и смотреть.Надо просто отдать в ремонт.
да действительно в блоке управления двигателем перепаивают чип отвечающий за вентилятор и все работает мне обошлось это удовольствие 15000р
Доброго времени суток! Проблема с вентилятором. S 450 4matic 2007, VIN WDD2210841A145209. Можно ли определить в каком блоке проблема по первичным признакам? Ситуация: открываю машину с брелка - сразу запускается вентилятор. Даже при закрытых дверях, заглушенном моторе. Работает на высоких оборотах всю дорогу. Перестает работать через пару минуть после закрытия заглушенной машины. Лаунч выдает ошибку по блоку вентилятора.
Может ли быть вариант с блоком управления двигателем! Заранее спасибо. P.S. все сообщения в разделе читал внимательно, не электрик
Проблему решил, прихал в профильный сервис с нормальным диагностом, нашли обрыв цепи. Никаких замен вентиляторов, никаких прошивок блоков. Весь ремонт в 4к
Тимур_202
