Вентилятор печки живет своей жизнью.
андрей.к.а.
e240 w211
всем привет. у меня проблема . вентилятор печки живет своей жизнью . то включится то выключится (при включенной панели климата) вентилятор новый . два провода от панели климата до клемы вентилятора прозвонил - целые . что это сама панель или регулятор ? можно как то проверить без диагностики . "старухи" рядом нет . кто что посоветует . заранее спасибо .
WDB2110611A039067
А если на макс T поставить, будет тоже самое? Есть еще в плафоне и возле руля датчики температуры салона, от их данных климат думает как и куда дуть.
Ещё и датчик солнца на капоте для этого же.
андрей.к.а., проблема проявляется только в автоматическом режиме или и при ручной установке скорости вентилятора он мудрит?
При любой температуре и скорости тоже самое
130006разобрался :) . причина в этом датчике . на фишке фиксатор сломан . фишка отходит , контакт пропадает и вентилятор не крутится.
А где эта штука? Как ее найти? Похожая беда
Aviator 2
