вентилятор работает в аварийном режиме
ARMcrazy
Здравствуйте ребята у меня mercedes-benz C class(w203) 2000год вентилятор иногда работает в аварийном режиме работает
Сказали что надо вентилятор поменять
Вопрос подойдёт ли вентилятор от других mercedes-benz
Vin
WDB2030451F003565
Сказали что надо
Провод управления на вентилятор. Под крылом, возле переднего колеса. Фото не моё, здесь на форуме "украл".wwwww.jpg
Это один из вариантов неисправности здесь писал чел, что нашел обрыв провода управления. Он мог оборваться и возле вентилятора. Или конец мог оборваться на другом конце))
Зима. По сугробами ездил? На радиаторе, внизу возле бампера датчик кондиционера. При обрыве тоже вентилятор мандячит на полную
а у него ИНОГДА срабатывает..
Иногда , значит искать плохой контакт. Глазами. Осмотром. На диагностику заедет и всё будет работать)))
Или найдет причину сработок.например коробка перегревается...
Доброй ночи похожая проблема куда копать (температуру показывает вроде верно)
Машина стояла 4 дня пришёл заводу и выдаёт ошибку coolant visit workshop
Слышу вентилятор работает на максимум при включённом зажигание но не запущеном двигателе.
Здравствуйте мне сказали что это может быт связано с эбу ( мозг) который под капотом возле блок предохранителей
Заказал мозг вчера получил сегодня поставлю и позже вам напишу о результате
А
у вас машина заводится или когда питайтесь заводить то работает вентилятор на полный мощность?
Добрый день. Проблему решил. Да работал в аварийном режиме! На максимум при включение зажигания.
Был обрыв зелено синего провода в районе бочка омывателя под левым крылом прозвонили чёрный он годный зелёный нет. Все блоки так же сначала проверили и сам передний и буд.
Удачи вам в починке.
sasha8f
