Вентиляторы охлаждения
  • Автор темы Автор темы v12s600
v12s600
Всем привет! Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане. При какой температуре должен срабатывать датчик вентиляторов охлаждения, как то так! У меня при интенсивной езде температура подымается где то до 95 градусов, а датчик не срабатывает! Проверил моторчики, отсоединил провод от датчика и они заработали! Заранее спасибо
какой двигатель???)))просто на 6-ках температурный режим несколько выше чем на 4 цилиндрах)))
Старый датчик, который приказал долго жить, был на 100°, новый на 80 - на корпусе датчика написано
Я сегодня хотел купить датчик, но в наличии его не было, так мне продавец сказал, что датчик на 130! Бред какой то и я решил на форуме посоветоваться!
Если имел виду дополнительные вентиляторы, что спереди, то они после сотки срабатывают. Может причина не датчиках, а просто радиатор надо почистить спереди. Там за пластиковым считчиком столько грязи из мошек, пуха и т.д. скапливается.
Фото здесь можешь глянуть
http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=91065&st=20
130°, ИМХО, много
130°, ИМХО, много
130 много согласен у меня 95-97 градусов)))но у меня вязко мувта, а не электро)))v12s600 а у него что??? просто когда стоиши в пробке температура поднимается до 95-97, не больше как поехали то опускается до 86))) просто электро должен на той же температуре срабатывать, а 130 это уже уверенно кипим и шкала у нас до 120))))
У меня пока не работал кондей вентиляторы срабатывали на 120 наврное, как только одивили кондей, они стали включаться существенно раньше изза давления в системе кондея, в итоге теперь пока холожно, темпереатура мотора выit 80-90 не поднимается, как становится тепло, начинает работать кондей и на 100 гдето включаются вентиляторы. Так что могу предположить что 130 это для кондейных машин, что называется аварийное включение.
130 градусов это температура открытия датчика дополнительного вентилятора (последняя ступень защиты системы охлаждения) обычно в одной чепочке с системой кондиционирования. Он дополнительный. Рабочий датчик температуры (включения вентилятора или магнитной муфты крыльчатки) должен быть отдельно. Также отдельно как датчик температуры Для ЭБУ Ke-Jetronic (в связи с потенциометром), и ЭБУ зажигания (если датчик сдвоеный).
Сними старый и по Ориг № закажи в Exist. Там и описалово увидиш по температуре открытия. Удачи.
Спасибо огромное! Так и сделаю, а еще не плохая мысль прочистить радиатор, я уже давно об этом думал! Спасибо всем за советы! Удачи вам!
Lolikggg
