playmaks
- Сообщения
- 46
- Реакции
- 0
дравствуйте!
WDB2100251A631716
прошу помощи, проблема следующая:
Электровентилятор + приводимый им, не желают раскручиваться! Напряжение на контакты разъёма подаётся. Если раскрутить вентиляторы рукой - они разгоняются и продолжают нормально работать. Если же их не трогать, то при работающем на охлаждение климате, они не запускаются, даже когда температура мотора достигает 110 С.
Пробовал подключить вместо вентилятора обычную галогенную лампочку в режиме дальний+ближний свет, и подключал мультиметр в режиме измерения напряжения. Лампочка плавно и уверенно разгорается, т.е. блок управления плавно увеличивает напряжение. А вот вентилятор не раскручивается без посторонней помощи...
Вентилятор новый, производства VEMO. Старый не работал вообще никак.
С удовольствием приму Ваши советы!
WDB2100251A631716
