Верхний рычаг передний
oiles
Верхний рычаг передний, что бы его снять нужно стойку откручивать?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
oiles
да, не нужно снимать. Тупо два болта по бокам на 16 ключом, сверху тягу на 10 открутить и рычаг в руках. Саленты в хорошем состоянии, они вечные походу, а шаровая сломалась когда затягивал. Тянул от руки с небольшим усилием, и свернулся болт шаровой, обидно. Чисто интересно, отдельно шаровую нельзя поменять как нить? Все саленты в порядке, а люфт шаровой на нижнем кривом рычаге 5мм. В наличии еще нету рычага этого.
[YOUTUBE]nqW9KDOkM_0[/YOUTUBE]
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Болт можно починить.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Быть может этот способ вызовет улыбку соклубников,НО,когда три года назад на одном из горе сервисов на бывшей машине горе мастера сломали рычаг,сделали именно так:просверлили отверстие в обломке пальца шаровой,нарезали резьбу и ввернули снизу болтик.Для справки-я проездил на этом рычаге тысяч 25 ипоменял его из-за люфта в шаровой...
oiles
а какой болт по диаметру? Каленый скорее всего нужен. Но я уже заказал новый, можно было бы так же сделать. Кстати а поменять просто шаровую нельзя?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну ты же рычаг видел,нет нельзя.Только кулибничать(высверливать сзади,вставлять обойму и делать сзади крышку на резьбе.На 211 нового образца эта шаровая на трех болтах отдельно.
Алексей600
Дима и под какой диаметр резьбы умудрились высверлить и ты об этом не знал, ведь это капец, там же повортный кулак, ведь чуть что и все жопа:icon_eek:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да нет,знал.Честно,подробностей не знаю.Резьбу законтрили,говорю,проездил без проблем.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Если опять сообщение нечитаемо будет-нажмите "цитата",опять без пробелов написал...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Алексей600
Я у Анрюхи читал про его бывший 600-й, он описывал, что на нижнем большом рачаге палец обломило (на шаровой) который в стойке фиксируется, он сначало не заметил это пока под машину не залез, стойка просто под весом авто на месте умудрялась быть. Короче улыбнитесь каскадеры...
oiles
у меня тоже сломался на новом рычаге этот палец, который стойку держит, Стойка просто упиралась в рычаг и я ездил без не знал, случайно заметил только.
Алексей600
Ну вот такой же случай, а у меня когда я бардюр на 140км/час поймал стороной стойка слетела, и левая передня сторона легла на крыло и капец приехали, правда я еще до места так доехал, стерев подкрылок около 1 км, а потом эвакуатор, сервиз, магазин запчастей, ну и почти все новые рычаги по кругу
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ну я в те дни больше 240 км/ч не ездил, хотя и не знал, что шаровая отломилась
Алексей600
Эх ни того человека Люк Бессон на главную роль фильма такси пригласил.:D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Промахнулся.... Люк...Бессон....:D
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно он понимал, что может не хватить денег на гонорар :icon_redface:
Дмитрий99905
