Верхний рычаг передний
Алексей600
Андрюха ты наверное гонорар бы борзыми брал, ну в смысле машинами, а с твоим вкусом он бы точно не потянул.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
деньгами :icon_redface:
Selten
Сегодня посмотрел на шаровой резинке хана наступила. Кто знает какой фирмы оригинал и как сложно ее менять, а то позвонил на мерс, а там цену загнули на замену равную что 2 стойки поменять
Алексей600
фирму оригинала не знаю, брал оригинал, деталь обошлась около 13 тыр, замена рычага не сложная, знаю т к как в замене участвовал сам. В мерсе вообще все легко меняется, главное знать как. Если я понял то ты про нижний рычаг.
Selten
Такая. Обычный механик с Рено заменит ? Или ему инструкцию нужно, если он на мерсе не менял ?
Алексей600
это шаровая стоит в поворотном кулаке.
Selten
Может кто имеет пошагово в картинках как его менять ?
oiles
сверху откручиваешь шаровую вернего рычага, откручиваешь наконечник рулевой, выбиваешь их, откручиваешь две гайки рычагов к цапфре, выбиваешь рычаги, выдавливаеш съемником, все.
Алексей600
Не знаю но мне немного не так меняли, во первых снимали кулак полностью, причем с шаровой верхнего срывали в последнюю очередь, и рычаги не выбивали а выдавливали съемником, после того как кулак был уже в руках тихонько выбивали из него шаровую, затем вприсовывали новую, в принципе там ничего сложного нет, все зависит от мастера у каждого видимо свой подход. Вот почитай здесь http://automn.ru/mercedes-w220/mercedes-benz-13776-10.m_id-1301.m_id2-1302.html
Selten
oiles
Съемник какой то специальный или ?
Алексей600
да нет обычный для срыва рычагов, каких-то специальных съемников не использовалось
oiles
съемник для шаровых, унивирсальные форсе разные существуют.
Selten
sphinks
S 320 CDI (w220)
Если Lemförder оригинал, то стоит 27 евриков(для фирм)
27 евро... однако дорого у вас чиниться! думал что в европе европейские же запчасти стоят дешевле, чем у нас. 17 евро, в наличии на складе.
Andrey..
