IgorW124E250
- Сообщения
- 23
- Реакции
- 1
Всем доброго дня , подскажите может было у кого: все работает, вроде , хорошо, но появилась такая проблема- акпп встала в аварийный режим причем на первую не включает, только 2. Заглушил, завел все нормально стало, через полдня опять.... Ошибок на панели приборов нет. Поехал на диагностику: на компьютере куча ошибок, все связаны с "Кан-шиной", там и ошибка датчика в акпп (скорость вращени), малый ток на панель приборов и т.п. Ошибки стерли и все заработало.
вопрос не повторится ли такое снова. Кто сталкивался, как лечили. Или может у кого идеи есть где посмотреть? Чистка фишек на датчиках и блоках управления может помочь?
