Viana 2007 г. 2,2 cdi глюки с акпп
IgorW124E250
Всем доброго дня , подскажите может было у кого: все работает, вроде , хорошо, но появилась такая проблема- акпп встала в аварийный режим причем на первую не включает, только 2. Заглушил, завел все нормально стало, через полдня опять.... Ошибок на панели приборов нет. Поехал на диагностику: на компьютере куча ошибок, все связаны с "Кан-шиной", там и ошибка датчика в акпп (скорость вращени), малый ток на панель приборов и т.п. Ошибки стерли и все заработало.
вопрос не повторится ли такое снова. Кто сталкивался, как лечили. Или может у кого идеи есть где посмотреть? Чистка фишек на датчиках и блоках управления может помочь?
Любая профилактика может помочь. Методом исключения нужно поэтапно двигаться.
Ошибки просто так не появляются. Стирание ошибок проблему не решает.
У меня такое было. Вылазит снова через какое то время. Вылечилось заменой платы датчиков. Говорят болезнь...
если ошибка по старухе на датчики вращения, тогда точно плата гидроблока ,феби неоригинал стоит в районе 10 рублей +масло,фильтра,прокладки+работа
<font size="2">
Здравствуйте. Авто Виана 2007г Акпп 2,2диз. Купил сие авто недавно. При покупке на диагностике показало ошибку Р2767 по коробке. Не придал ей большого значения.... После покупки авто коробка сходила пару раз в аварийный режим...Лечил перезапуском.
Теперь вот уже осознал СВОЮ ошибку... Инфы в интернете не много по этой теме. Побывал на разных мерсовских форумах. Здесь как говорится последняя инстанция. Смотрел блок ЕГС - сухой, как будто масла там ни разу не было (странно, пробег 250тыскм).
vin: wdf63981313303751
1) В общем как я понял нужна замена платы в коробке. Подскажите ее номер, ну и заодно, что еще можно поменять в догонку к ней. И по поводу неоригинала: есть ли достойный аналог, с положительными отзывами.
2) Нужно ли ее программировать????? Люди пишут что сам меняли в гараже, а другие что замучились с программированием
[/SIZE]
Коробка 722.6
Плата не оригинал в районе 5 - 6 тыс руб оригинал в районе 14
Програмировать не надо
Спасибо, а не подскажете номер для заказа?
АКПП 722.682 W 5 A 380
Появились резкие толчки при включении D или R, иногда входит в аварийный режим, иногда все работает нормально. Перед появлением толчков на сервисе пытались прописать новые форсунки - не получилось, что-то стирали, потом сказали, что у них нет программы. Прописал на другом сервисе. Это может быть связано с начавшимися перебоями в АКПП? Или причина в другом? Что может быть? Подскажите пожалуйста.
romakirov
