Viana 2007 г. 2,2 cdi глюки с акпп
IgorW124E250
Всем доброго дня , подскажите может было у кого: все работает, вроде , хорошо, но появилась такая проблема- акпп встала в аварийный режим причем на первую не включает, только 2. Заглушил, завел все нормально стало, через полдня опять.... Ошибок на панели приборов нет. Поехал на диагностику: на компьютере куча ошибок, все связаны с "Кан-шиной", там и ошибка датчика в акпп (скорость вращени), малый ток на панель приборов и т.п. Ошибки стерли и все заработало.
вопрос не повторится ли такое снова. Кто сталкивался, как лечили. Или может у кого идеи есть где посмотреть? Чистка фишек на датчиках и блоках управления может помочь?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Любая профилактика может помочь. Методом исключения нужно поэтапно двигаться.
Ошибки просто так не появляются. Стирание ошибок проблему не решает.
Artur-K
-W124 E250D
-W210 E220CDI
-Viano 2.2 CDI 4x2
Viano 2.2 CDI 4x4
У меня такое было. Вылазит снова через какое то время. Вылечилось заменой платы датчиков. Говорят болезнь...
spoonch
WDB2110231A663147
если ошибка по старухе на датчики вращения, тогда точно плата гидроблока ,феби неоригинал стоит в районе 10 рублей +масло,фильтра,прокладки+работа
nokian74
Виано w639 АКПП 2007г 2,2л дизель, черная
<font size="2">
Здравствуйте. Авто Виана 2007г Акпп 2,2диз. Купил сие авто недавно. При покупке на диагностике показало ошибку Р2767 по коробке. Не придал ей большого значения.... После покупки авто коробка сходила пару раз в аварийный режим...Лечил перезапуском.
Теперь вот уже осознал СВОЮ ошибку... Инфы в интернете не много по этой теме. Побывал на разных мерсовских форумах. Здесь как говорится последняя инстанция. Смотрел блок ЕГС - сухой, как будто масла там ни разу не было (странно, пробег 250тыскм).
vin: wdf63981313303751
1) В общем как я понял нужна замена платы в коробке. Подскажите ее номер, ну и заодно, что еще можно поменять в догонку к ней. И по поводу неоригинала: есть ли достойный аналог, с положительными отзывами.
2) Нужно ли ее программировать????? Люди пишут что сам меняли в гараже, а другие что замучились с программированием
[/SIZE]
Коробка 722.6
Плата не оригинал в районе 5 - 6 тыс руб оригинал в районе 14
Програмировать не надо
nokian74
Спасибо, а не подскажете номер для заказа?
georgich
АКПП 722.682 W 5 A 380
Появились резкие толчки при включении D или R, иногда входит в аварийный режим, иногда все работает нормально. Перед появлением толчков на сервисе пытались прописать новые форсунки - не получилось, что-то стирали, потом сказали, что у них нет программы. Прописал на другом сервисе. Это может быть связано с начавшимися перебоями в АКПП? Или причина в другом? Что может быть? Подскажите пожалуйста.
Villyobilly
