VIANO 2.2CDI 2003г нет мощности
syget
Трабл в том, что ошибка (датчик давления саж. фильт.) появилась после удаления сажевого фильтра, правда спустя недели три. Может все-таки ему конец, а не в том, что нет сажеуловителя. Симптом: нет мощности при разгоне, после 3 тысяч оборотов вообще тупит :?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Проблема такая кстати обсуждалась. С сажевым фильтром не связана. Думаю, помогут те, кто с ней встречался.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Здесь. Поищите поиском по форуму.
syget
Все перерыл здесь, ничего путного не нашел, люди нужен совет????????
SLP
Глубже копать надо....
Сообщение уже было, давно...
https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=37&t=351
Пост #9.
Опять скажу, информация неполная, "плясать от печки",
как, в какое время, после чего, какие лампы горят, т.е. "фотография" события.
А тупит после 3000 об/мин - это уже турбина выключена.
Масло долить до максимума.
Диагностику квалифицированную, даже ОЕ сервис может ловить не с первой попытки.
Yrik0
Прочисть датчик который стоит сверху воздушного фильтра.От него идёт ещё резиновая трубка в всасуещей патрубок и там тоже стоит сетка прочисть её.А потом сними етот датчик и побрызгай в него ВД40.Если не поможет сними решотку радиатора и возле радиатора интеркулера стоит датчик прочисть его.
mexman58
смотри на впускном коллектре заслонки она у вас ходит
Горец76
Приветствую у меня такая же проблема я не могу найти этот датчик с сеткой где он расположен по точнее
Алекcaндp
