вибрация двигателя в режиме R, D w204 2012
User2023
Здравствуйте, сталкивался кто-нибудь со следующей проблемой? На холодную после запуска двигателя при включении режима R и D начинает вибрировать двигатель и в салоне появляется посторонний звук. А именно трясётся корпус воздушного фильтра, если на него нажать силой то звук исчезает. В режиме P и N он тоже трясётся, но вибрацию на корпус автомобиля не даёт. После полного прогрева двигателя и начала движения вибрация исчезает через некоторое время.
Может быть проблема в подушках двигателя, акпп? Если да, то почему тогда после прогрева двигателя вибрация исчезает. Товарищ смотрел из ямы на состояние правой и левой подушки и сказал, что при включении режима D подушка поднимается на 1-2 см. Нормально ли это?
Свечи могут влиять на вибрацию двигателя? Check не горит, ошибок нет
такая же история! но мне первый раз при пробеге 11 400 поменяли по гарантии клиновой ремень, так же генератор "ослабили и закрепили", перестало стучать и дергаться. Вот сейчас пробег 54 и опять началось(((
А где там клиновой ремень стоит?
Ребят подскажите. Такая проблема вин тот же как у топик стартера, ну ток последние 6 цифр другие ессно:)
Проблема такая что то дребезжит пр. Проезде неровностей, но 100% не подсека тк далеко на не всех неровностях, а именно когда кузов подпрыгивает скажем так. Скажите задняя опора двс-акпп А2122401618
Может просесть и бить к примеру об кронштейн? Вибраций по кузову нет...
Именно металлический доебезг при проезде сильных неровностй, в сервисе уверяли что это защита двс плохо прикручена или она же об картер бьеться, звук действительно сильно напоминает что металл. лист об металл бьеться, но всетх манипуляции не помогли , звук остался. До ближайшего подьемника сейчас далеко. Может кто сталкивался?
СЕРГЕЙ 777777
