Вибрация е350 W212
Pavel Kruchinin
Мерседес Е-350
Добрый день! появилась странная вибрация автомобиля, как при движении когда даешь газ на разгоне, так и когда стоишь на месте и коробка в положении D или R, если в одном положении коробки она есть, переключая в другое положение, она пропадает. Подушки двигателя заменил, вибрация не ушла. Коробку перебрали, сказали дело не в ней, все там отлично, грешат на привода, но не уверены, предложили поменять , но ценник больно крутой чтобы тыкать пальцем в небо.
win WDD2120871A463161
Доброго дня! Сколько подушки обошлись с заменой? В итоге, вибрация ушла? У меня такая-же ситуёвина!
Добрый день! В наличии были оригинальные, не дорого, около 10000 вроде. Вибрация ушла частично, подушкам был финиш, сменил сервис, они приговорили левый шрус, сменил, вибрации стало меньше, сменил правый, вибрация ушла полностью. В оригинальном исполнении шрус в сборе с приводом, правый дороже идет, цена космос...поставил не оригинальный шрус, левый стоил 7000, правый 16000, вибрация ушла полностью.
Wajdankhan
