вибрация и дрожь двигателя
  • Автор темы Автор темы konon11
konon11
Добрый вечер друзья!! возникла проблема ! Значит при включении передачи и при повороте руля начинает дрожать и прыгать двигатель . на СТО сказали ремень менять .сегодня купил ремень и два ролика правда натяжной механизм не стал покупать сэкономил новерно зря!!!! так вот все поменяли проблем осталась! потом обратил внимание на то что когда выключаю печку вибрация сразу проподает ! кто что подскажет?????
Так может грузики балансирные с мотора печки слетели?
так вибрируе и трясет сам двигатель !!!!!
Подушики смотри........
Если будет дисбаланс мотора печки,вся машина ходуном будет ходить.
Вы же говорили:" потом обратил внимание на то что когда выключаю печку вибрация сразу проподает":icon_question:
Для проверки навесного скиньте ремень и заведите без ремня.
сегодня опять ездил в сервис !!! искали решение проблемы вот когда брызгают водой на ремень вибрация практически уходит как только вода высыхает опять начинает жуткая вибрация и тряска как крышка на кастрюле !!!!
что такое обгонка ? можно по точней.
может кто подскажет что смотреть - 220 CDI 2007. странные звуки и вибрация под капотом, когда отпускаю педаль газа (коробка автомат) и обороты падают до 1300-1000. вот именно на этих примерно оборотах появляется странная вибра усиленная, кратковременная, буквально на 2-3 сек. и еще заметил, когда проезжаю через "пластиковый" лежачий полицейский длинной в 20 см примерно (первая передача, обороты минимальны, на газ не нажимаю) - когда колеса заскакивают на него и съезжают - появляется такая же вибра, но потише и покороче. Подушки?
как уже сказал СЕРГЕЙ212 провер обгонную муфту генератора это можно зделат таким оброзом снять ремень и остооржно отвёрткой удерживая лопость генератора крутим шкиф генератора в левую сторону шкиф должен крутится а генератор стаять в правую сторону должен крутится шкиф и генератор вместе.
Блок SBC работает, возможно
Вот так и у меня начиналось. Заменил обгонную муфту и стало все хорошо.
Mityaj96
